sziasztok
az a probléma e tvvel hogy bekapcs beindul lekapcsol es a led zöld es háromszor pirosra vilan.Kérdésem az lolna van e panasoniknal hibajelentés es ha igen mitjelent
a SM atböngészve nemtaláltom a hiba jelentésről semit
köszönöm
Gyuri
Üdvözlök mindenkit !
Adott a címben szereplő ívelt TV. Készenlét van. Bekapcsoláskor háttérvilágítás elindul,
a kijelző sötét marad, Ez van kb. 4 másodpercig, az után visszamegy készenlétbe.
Úgy két másodperc elteltével újra kezdi és ezt ismételgeti végtelenségig.
Háttérvilágítást mértem, rendben van. Az egyetlen tápfesz, 13VDC a bekapcsolt állapot
időtartama alatt (4s) stabil, zajmentes. A kijelzőről semmi dokumentációt nem találtam.
Végeztem rajta pár alap mérést (zárlat, szakadás), semmi gyanús.
Mivel a mainboard-hoz sem találtam semmi használhatót, a csere mellett döntöttem.
Hiba volt, a csere mainboard-al is ugyanazt csinálja. Lehúzott kijelzővel sem változik semmi.
Elképzelhető, hogy oda-vissza kommunikál a kijelzővel, ha nem "találja" újraindul?
Ha valakinek volna ötlete, hálás lennék...
Mainboard: BN41-02528A
Power Supply: BN44-00876A
LCD: CY-VK055HGAV2H
Laci
elémkerült a nevezett készülék. Táp nem indul. 5,6R 5W és FET csere után elindult, de a sortáp diódáján lévő 220pF durran és a táp ismét tönkremegy. Kerámiakondi csere, FET csere után már nem indul. TDA16846 mérhetően zárlatos lett. Kicseréltem, + a 22uF kondit, 1mOhm és 3,9mOhm ellenállásokat is. Továbbra sem megy. Primer körben minden jónak muatkozik, táp IC 2. és 14. lábán cca 9-14 V között ingadozik a feszültség. Szekunder oldalon viszont semm isem jelenik meg. N o, itt elakadtam. nagyon úgy tűnik, hogy ennek a tápnak bizony mennie kéne, de mégsem... P4NK60ZFP FET-et tettem bele, ilyen volt gyárilag is.
Mit nem vettem észre szerintetek?
A DP07-et este még kicserélem, (bár mérve jó) most félre kell tennem.
Köszi.
Tamás.
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
