BORK SPR-1510SI SCH.
157.4 KB
Looking for similar bork manual?
    BORK SPR-1510SI SCH. SPR1510SI SPR 1510 SI 1510SI
Samsung ue70tu TV nem indul
A szomszédnak bedöglött a tv-je még garos lenne, de nem találja a számlát.
Szétszedtem, már nem garos.
A hibajelenség:
Nem indul, a háttér világítás bekapcsol, majd újra ki, folyamatosan mint ha zárlatot érzékelne a táp.
Ha a kijelzőről lehúzok egy csatit a háttérfény folyamatos lesz.
Működés közben visszateszem a szalagkábelt rendben működik,kép is van egészen addig még ki nem kapcsolom.
Következő bekapcsnál kezdődik minden előről.
Lehet,hogy az egy éves tv-ben már megadta magát a táp?
LG50PQ2000
Sziasztok, Lenne egy beteg LG plazma. Az YSUS lövögeti az IGBT-ket változó időközönként. Az idegbajt elkerülendő, keresném ezt az YSUS panelt : EBR56396901 50PG_2 panel van benne. Előre is köszi. Üdv: Dénes
Panasonic tx-20lb5p külső tápegységét javítottam, kész is van, csak elmondom.
Szevasztok Kollégák! A fentihez ilyen tápegység tartozik: N0JZHK000011 15V 4A A doboz szétbontása. Körbe volt ragasztva, szokás szerint. A doboz bontásáról már volt szó itt a listán, de hirtelen nem találom. Az ott leírtaktól eltérően, hirtelen ötletből teljesen másképpen bontottam a dobozt. Kell egy használaton kívüli konyhakés, egy kis kalapács, sűrű olaj, gázégő. A vágandó felületet, és a kés élét bekenem az olajjal, hogy ne ragadjon be. A kés pengéjét ráteszem a vágandó felület kezdetére, a doboz sarkára. Elkezdem melegíteni a kés pengéjét a vágandó felület fölött a gázégővel. Ez most saccra ment, de a ráfröccsentett víz, az sercegett a felületen. A kalapáccsal ütögettem finoman a kés fokát, ütögettem, tovább melegítettem. Ezt ismételve belement a műanyagba a kés pengéje. Egy kissé tovább vágtam az előbbi módon, majd megkezdtem ugyanígy a másik sarkot. Azt is vitte. Végig lehetett vágni, és nem is lett ronda a vágott felület. Ezt a dobozt ezek után szét lehetett feszegetni, de ha nem engedett volna, akkor a másik oldalt is végig lehetett volna vágni hasonlóképpen. A tápegység meg sem nyekkent, amikor hálózatot kapott. Kiderült, hogy azért, mert meg volt szakadva egy hő biztosíték. Ilyen védelmet még nem láttam. A hő biztosíték: 2x5.1x4.2 méretű műanyag házas, a Q1 2SK3298 FET tetejére ragasztva szürkéskék matyival, és a felirata: N4F TAM 280V 1A ((VÁLTÓ)) 127 ((fok))C 0,54 E JET A védelem működése. A Q1 G, és az S között van egy 4.7K. A G-vel sorosan meg a hő biztosíték. Ha az megszakad, akkor a 4.7K lezárja a Q1 FET-et. A tápegységet egy 1H05411 8 lábú SMD IC vezérli, erről sem találtam semmit a neten, de mindegy, nem ez volt a hunyó, szerencsére. Készítettem képeket, de sajnos, az automata fókusz a trafó tetejét fókuszálta be, kézivel lett volna jó, de az a baja a fényképezőgépemnek, hogy remeg. Akárhogy fogom, remeg. Idevaló állványom meg nincs. Elnézést az életlenségért! Itt vannak a képek: http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3604__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3610__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140213/DSCF3612__www.kepfeltoltes.hu_.jpg A panel felirata nemigen látható a képeken, ide lemásolom: MA11901-G REV.5 05 39 EG1 94V-O A képek készítésekor még nem építettem be a hő biztosítékot, az átkötött két forrpad helyére fogom beforrasztani. Üdv.: Pista.
SEG lcd2605
Üdv Mindenkinek! A családon belül hoztak egy SEG LCD2605 typ. tv-t ami a következő hibát produkálja: a bekapcsolás után kb fél órát üzemel gond nélkül ,majd a kép bal szélétöl 10cm után kb 20cm fekete majd innentől ajbb szélig normális. 1 perc kikapcsolás után fél óra normális, majd ujra a hiba. Még nem találkoztam ezzel a jelenséggel. Kérek mindenkit ha tud segitsen. Előre is kösz Beni1
