BOSCH AL2215CV BATTERY CHARGER SERVICE INFO
OTHER - INFO-TIPS
495.2 KB
INFO-TIPS
Looking for similar bosch manual?
BOSCH AL2215CV BATTERY CHARGER SERVICE INFO service manual (1st page)
Preview of BOSCH AL2215CV BATTERY CHARGER SERVICE INFO [1st page]
    BOSCH AL-2215CV BATTERY CHARGER INFO AL2215CV AL 2215 CV
BOSCH Therm 4200 átfolyós vízmelegítő elektronika nem szikráztat.
Ismeri valaki ezt az elektronikát?
2 db 1,5V elemről megy.
Van rajt 2 led.
Az  egyik akkor ég, ha begyújt a vízmelegítő, a másik csak akkor villog, ha alacsony a telep fesz. A forrasztásai ramatyok voltak, még az alacsony telep delejt se jelezte. Átforrasztottam, azt most jelzi.
Tehát nem szikráztat. Nem tudom mi lehet. A kék PP kondi merésre jó, meg a két elko is. Nekem gyanús a nagyfesz rész. Le lehet ezt választani valahogy, és kipróbálni ? Tudna Valaki tanácsot adni eme panellal kapcsolatban?
Kösz
Bosch AL60DV akkutöltő használata másik akkuval. Hogyan?
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti)  akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
Bosch szamozasu ic-k
Sziasztok! Javitok egy panelt, melyben a kovetkezo Bosch szamozasu ic-k leledzenek: - J1337C (SO-20 tokban, valami leptetomotor meghajto) - 30138 (SO-8 tokban) - 30435 (SO-8 tokban) Valahol volt egy tablazatom, ahol voltak ilyen formedveny-szamozasu ic-k es azok "kommersz" megfeleloi, de termeszetesen most nem talalom sehol sem :( A gugli sem baratom :( Tud vki segiteni ezzel kapcs-ban? Koszonom! Udv! Imre
Bosch Rotak 34 fűnyíró motor forgórészt keresek Lezárva!
Üdv Mindenkinek!
Újabb rövid életű elektronikai hulladék... BOSCH Rotak 34 fűnyíró. Rövid hibaleírás: a kommutátorból letört 2-3 szegmens, ez vitte a szénkefét valamint a szénkefe tartó műanyag házat is eltörte. (mindkettőt).
Új motor vásárlás kizárva. Viszont hátha van Valakinél bontott motor, vagy esetleg forgórész üzemképes 2 db szénkefe valamint az őt tartó műanyag ház szintén 2 db.
Minden segítséget köszönök
Tamás
