BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa.
Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található.
Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra.
Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók.
Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között.
73
Köszönnék minden segítséget.
Ismeri valaki ezt az elektronikát?
2 db 1,5V elemről megy.
Van rajt 2 led.
Az egyik akkor ég, ha begyújt a vízmelegítő, a másik csak akkor villog, ha alacsony a telep fesz. A forrasztásai ramatyok voltak, még az alacsony telep delejt se jelezte. Átforrasztottam, azt most jelzi.
Tehát nem szikráztat. Nem tudom mi lehet. A kék PP kondi merésre jó, meg a két elko is. Nekem gyanús a nagyfesz rész. Le lehet ezt választani valahogy, és kipróbálni ? Tudna Valaki tanácsot adni eme panellal kapcsolatban?
Kösz
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti) akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
Bosch PLP100 típusú pákához keresek forr csúcsot, szorítóanyát. Köszönöm
