BOSCH IVT REGO637E V3.08- 3.11 1700697 29F040 EEPROM FIRMWARE
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
512.0 KB
EPROM
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH IVT REGO-637E V-3.-08 FIRMWARE REGO637E V3.08 3.11 1700697 29F040 EEPROM REGO 637 08 11 29 040
Bosch TYP 2607224000
Üdv Mindenkinek! Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
BOSCH Therm 4200 átfolyós vízmelegítő elektronika nem nyitja a gázszelepeket
Üdv! Tudnátok segíteni? Most meg nem nyitja a két gázszelepet.. A gyújtó gázszelepre, meg a fő gázszelepre nem ad delejt, és hibát jelez. Ha a szikráztatás után 3V adok a szelepekre begyújt, és megy. A panelen a középső alu elkon nincs meg a 3V, onnan kapnak táplálást a szelepek. Szerintem a NHW (PMV160UP) P feteknek kéne oda kapcsolni,,,, vagy nem tudom....:( kösz. Előzmények: https://elektrotanya.com/content/bosch-therm-4200-atfolyos-vizmelegito-elektronika-nem-szikraztat https://elektrotanya.com/content/nhw-smd-kod-mi-lehet
Bosch PLP100 páka
Sziasztok Bosch PLP100 típusú pákához keresek forr csúcsot, szorítóanyát. Köszönöm Üdv
BOSCH KF168 Chip S típusú adóvevő átalakítása amatőrsávra
Sziasztok BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa. Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található. Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra. Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók. Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között. 73 Köszönnék minden segítséget.
