BOSCH IVT REGO637W V312 29F040 EEPROM FIRMWARE
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
512.0 KB
EPROM
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH IVT REGO-637W V-312 FIRMWARE REGO637W V312 29F040 EEPROM REGO 637 312 29 040
Bosch AL60DV akkutöltő használata másik akkuval. Hogyan?
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti)  akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
Bosch Rotak 34 fűnyíró motor forgórészt keresek Lezárva!
Üdv Mindenkinek!
Újabb rövid életű elektronikai hulladék... BOSCH Rotak 34 fűnyíró. Rövid hibaleírás: a kommutátorból letört 2-3 szegmens, ez vitte a szénkefét valamint a szénkefe tartó műanyag házat is eltörte. (mindkettőt).
Új motor vásárlás kizárva. Viszont hátha van Valakinél bontott motor, vagy esetleg forgórész üzemképes 2 db szénkefe valamint az őt tartó műanyag ház szintén 2 db.
Minden segítséget köszönök
Tamás
Bosch TYP 2607224000
Üdv Mindenkinek! Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
BOSCH KF168 Chip S típusú adóvevő átalakítása amatőrsávra
Sziasztok BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa. Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található. Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra. Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók. Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között. 73 Köszönnék minden segítséget.
