Üdv Mindenkinek!
Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
Bosch PLP100 típusú pákához keresek forr csúcsot, szorítóanyát. Köszönöm
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti) akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa.
Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található.
Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra.
Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók.
Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között.
73
Köszönnék minden segítséget.
