Édesanyám gépe, de kifog rajtam. Szög egyszerű, de nem jövök rá a nyűgjére.
Bekapcsolva leürít, majd tölteni kezd. Tölt. Majd túltölt, az úszó felemelkedik, vészleürít, feltölt, ürít, feltölt, ürít.... Végtelen ciklusban. Azt hiszi, nincs benne víz, vagy nem elég...
Honnan szedi ez a gép a vízszintet?
Biztos triviális, de nem lelem, csak a vészkapcsolót...
Támpont: millió tabletta zacskót szedtem ki minden zegzugból, szivattyúból, mert nem lebomló zacsit tett bele, szűrő nêlkül...
Kb ez a gép, de egyszerűbb labirinttal...
https://elektrotanya.com/bosch_srs55m02eu-01.pdf/download.html
____________________
Megjött az új vízméricske. Betettem, hibátlan. Összehasonlítva a régivel: belefújva a régi lehellgetésre, kus levegőre nem mozdult, majd hirtelen pörgött fel. Az új alacsony levegőnêl is szépen forog. Más a bele is picit.
https://orczy.com/atfolyasmero_eredeti_bosch_mosogatogep_67060
És az aquastoppos mágnesszelep se volt 100-as, alig engedett be vizet. Most hibátlan.
Gőzöm sincs mi lehet. Látott már valaki ilyes hibát?
Jó éjt mindenkinek.
Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan. Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
jó napot a fent nevezet mosógép F21 hibával áll ki a hiba kódolása( A vezérlőrendszer károsodása, az elektromos motor hibás működése vagy a motor nem forog a dobban) a mosógépbe lévő motor szénkeféje elkopott teljesen ez cserélve lett. A hiba még mindig fen áll a vezérlő panelon ami (Siemens EPW65539 ) lévő W18 tranzisztor cserélése után is ,
A vezérlő panelról az összes stekert lehúztam de a kijelzőn is tovább az F21 hiba kód villan fel. A panelon lévő W18 amit a panelon be karikáztam annak a vezető sávját le követem addig a hosszúságig ahol a vezérlő panelon a másik fekete kockával jelölt rész látható az volna a kérdésem hogy a vezető sáv merre halad tovább,ha az összes steker le van húzva a vezérlő panelról lehetséges hogy a panel hibás lett és cserélni kell az egészet.
köszönöm előre is a válaszokat.
