Üdv mindenkinek . 1-2 havonta túltölti magát vízzel , és elönti a konyhát . Fél mosogatóteret megtöltt vízzel , és ilyenkor folyik az ajtó mellet . elhoztam nálam több mosogatás lement rajta , semmit sem csináltam vele , vissza vittem és 2 hónapig jó volt .
Ebbe nincs átfolyás mérő , de akkor mi szabályozza a víz mennyiséget ?
Mosogató tér közepén van egy gomba szerű membrán ami össze van kötve az olyába lévő ússzókapcsolóval , de az megemelkedett vízszinttel nem kapcsolja be a szivattyút , az aljába lévő hungarocell megemelésével már igen ..
Valami ötlet ?
https://buyandrepair.com/float-safety-system-for-bosch-siemens-dishwashers-00490618/
Sziasztok. szép napot hoztak hozzám. javításra egy bosch profimixx 46 robot gépet és az a hibája hogy minden fokozaton maximumon megy. mit nézzek meg rajta il mit cseréljek szét van szedve már . üdv lali sikerült meg oldani. egy tekercs volt meg szakadva. köszönöm üdv Lali.
Sziasztok tanya lakók a segítségeteket szeretném kérni.A kezeim közzé került ez az átok gép.A hibája-a kijelzőn 3db 8-as villog.Panel javításban nem vagyok jártas.Így el vittem egy ismerősömnek aki sokféle panelt javít legfőképp mosógépekét.Azt mondta processzor hiba.Azt szeretném megkérdezni mivel ő nem javítja,hogy esetleg meg tudja ezt a panelt valaki javítani?
Bosch SuperSilence mosogatógép E02 hibakódot ír a mosogatás végén. Érdekes, mert úgy veszem észre hogy mindent megcsinál (lapátokat pörgeti, nyomás van, fűt) a gép és csak a mosogatási idő legvégén jelzi az E02-t. Nem tudom mire utalhat a hiba, illetve miért jelzi. A hideg vizes 15-perces öblítő programon nem csinálja.
Pontos típus: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzV0ek1uNXN1WjA/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
