BOSCH V944 WFM3630IE 04
Type: (DOC)
525.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH V-944 V944 WFM3630IE 04 944 WFM 3630 IE
A Bosch mosógép makacs E34,E61 hibája
Tisztelt idős kollégám hozta :
"Találkozott már valaki Bosch e34 e61 hibával a záron, a zár zár és nyit minden relét a táblán kivéve a fűtőelem be van kapcsolva, vélhetően a teljes vezérlő áramkört ellenőrizték a portig, minden él"
Bosch sms25ki00e mosogatógép nem fűt
Adott egy bosch sms25ki00e típusú mosogatógép, ami olyan hibával került hozzám hogy nem fűt. Megnéztem fűtőszál hiba a kuncsaft annak ellenére hogy 40e volt a fűtőszál kérte a javítást. Cserélve lett minden jó is volt kb 2 hétig, majd jelentkeztek hogy ismét nem fűt, a gépet elhoztam kimertem a futoszalat jó. Viszont indulás után 15 percel kellene fűteni. A hibajelenség a következő : elindul letelik a 15 perc majd (fázis és nullát is szakítja egy egy relé) 3 szor egymás után behuz a relé és nem tartja behuzva a releket. Kiforrasztottam kimertem a releket labortappal megvezereltem úgy is mertem minden ok szurokondik jók. Az egész kabelkoteget atmertem semmi szakadás. Valaki már találkozott ilyen hibával?
Bosch MUM44K1 konyhai robotgép 2 másodpercet megy csak. [MEGOLDVA]
Sziasztok! Fent nevezett géppel csesztet a nejem. Öt éve van meg, nem sokat van használva (mármint a gép, nem a nejem :-) ). Ma használta volna, de bekapcsolás után megy két másodpercet aztán leáll. Kikapcsolva és újra bekapcsolva szintén csak két másodpercet megy. Szétszedtem, van benne egy panel amit nem fényképeztem le, de ilyen: http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=160690 Motor, szénkefe, kommutátor szinte új állapotban. A panelon a kondik kimérve (kapacitás, ESR), rendben vannak. Viszont találtam egy ellenállást ami szakadást mutat. Tehát lehet megvan a hiba. De tud egy szakadt ellenállás ilyen jelenséget produkálni? Másik kérdésem, hogy miért van az egyik vezetéke abba a csőben végigvezetve? Ennek mi értelme? Színkód alapján nekem 4,7 kOhm jött ki. Jól számoltam? Mert akkor rendelném is. A triak (T435-600T) szerintetek tud ilyet csinálni? Az vagy szakadt vagy drót, nem? Nincs olyan hogy 2 másodpercig jó minden bekapcsoláskor, nem? Van még a panelon egy pic is. Száma nem látszik rendesen a fotón: PIC16C621A Remélem nem ez a hibás :-) Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: nils
Bosch MAXX7 F21 hiba törlése
Sziasztok Bosch maxx7 mosógépen szénkefe csere volt és f21 hibát kéne törölni. Google segítségével kb 5 variációt próbáltam már sikertelenül. Van valakinek működő megoldása a törlésre?
