BOSCH WAE24410FF
3.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WAE24410FF WAE 24410 FF
Bosch WFC 1200 Type: M112 mosógép nem forog (Megoldva! Nem lesz javítva)
Kaptunk egy ilyet, mondván nem szivattyúz rendesen.
Kitakarítottam, majd próba és nem forog a dob. Jelenleg torx nincs itthon, így nem tudom szétszedni.
Nagyon esélyes, hogy csapágyas, mert nyikorog mikor kézzel forgatom, de ettől még szerintem forgatnia kéne a dobot a motornak is.
Kérnék valami támpontot, aki sok ilyet javított, megszívtam és csapágyas is, vagy lehet szíj, vagy mi esetleg a típushibájuk?
Illetve egy kis műanyag kerek valami kijött szerintem a tisztítónyílásnál, az remélhetőleg nem a gépé, viszont a forgatógomb is törött, az is kellene hozzá. Lehetne így használni, csak mindig leeseik, tehát beállítom, majd felteszem polcra a gombot, újra használatkor meg megint elölről kezdődik, ráteszem beállítom, elrakom.
Szabad belefolyni szerintetek?
Pityesz
BOSCH WLM41 mosógép E02 hibakód kefe elkopva csere után továbbra is e02
Sziasztok ez a mosógépet elkopott kefével hozták kefék cserélve a hiba nem változott.próbálom törölni de nem megy.Elvileg el kell forditani 6óra irányba a tárcsát majd nyomni a centri gombot majd a tárcsát egyet  jobbra.ezzel ez nem töröl hibát. továbbra is e02.elektronikában zárlatos alkatrészt nem találtam.
Bosch SMS40E32EU mosogatógép vízcsap ikon villog
Sziasztok, az alábbi problémában kérnék segítséget:
Minden program elindul, majd a végefelé el kezd villogni a vízcsap visszajelző. Ekkor, rövidebb szünetekkel, de folyamatos búgó hangot add, mintha valamilyen szivattyú probálna működni. Ebből az állapotából nem képes továbbjutni. Vagy kihúzzuk a konnektorból, vagy jól megdöntöm a gépet és visszaállítva kialszik a visszajelző és a program is leáll, kialszanak a ledek.
Számomra fura, hogy mikor megdöntöm, víz folyik ki belőle. Nem tudom, hogy ez normális-e?
Levettem az oldalát takaró lemezt és ez fogadott. Tiszta mocsok a labirintus. Gondoltam nem ártana kitisztítani, de nem bírtam kiszerelni a helyéről. A problémát az okozza, hogy az alsó 5 csatlakozó közül a baloldali 4 függőleges bekötésű az 5. pedig vízszintes, így nem jöttem rá a módjára, hogy ezt hogyan tudnám kiszerelni úgy, hogy nem törjem el :).
Nem igazán találtam videot, doksit, hogy hogyan tudnam megbontani ezt a gépet, így bármilyen tanács, információ jól jönne.
Előre is köszönöm!
Típus: SMS40E32EU
Bosch FD9110 ruhával nem centrifugál. (Megoldva?)
Tiszteletem a kedves kollégáknak. Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.). Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob. Köszönöm előre is a segítséget. KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
