BOSCH WAE244A0FF
6.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WAE244A0FF WAE 244 FF
Bosch Athletic 25V-os aksis porszívó- töltés leáll
Üdv Mindenkinek!
Tanácstalan vagyok. Címben említett porszívón cellákat cseréltem,7db lakik benne. Üzemidő lecsökkent 3-5 percre,ez miatt. Új cellák Liitokala hg2-esek lettek. Műtét után próba,indul szépen. Töltőre téve töltés elindul,viszont 15-20 mp múlva vezérlőpanelen piros ledet dob. Töltő kihúz/visszadug,töltés indul,majd ismét piros led. Utólag videóra rákeresve YT-on más is cserélt már ilyen gépben cellákat,és azok is Liitokala cellák voltak. Nem lett neki piros led. Nálam vajon mi lehet az oka?
BOSCH SGS30A49EU mosogatógép nem fűt (Azt hiszem, megoldva )
Hellótok! A tárgybéli mosogatógépem egyszerre csak nem akarta befejezni a fő mosogatási ciklust. A víz hideg volt benne. Cserébe úgy tűnik (?!), mintha többször engedett volna el vizet, mint szokott. Többszöri program módosítás után ráküldtem az utómosás szárítás programot, ami le is futott (a vizet leszivattyúzta, kicsit mintha szárított volna, és leállt), de az ajtót kinyitva hideg volt a belseje, ami régebben forró páragőzös volt. Gondolom, a fűtés adta fel... Nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e már ezzel a típussal, illetve ezzel a hibával. Mivel a Tanyán nem találtam róla rajzot, SM-et, így hozzá sem tudok lőni. Valaki esetleg tud tanácsban, manuálban segíteni? Köszönettel: szuts
Bosch WFC 1200 Type: M112 mosógép nem forog (Megoldva! Nem lesz javítva)
Kaptunk egy ilyet, mondván nem szivattyúz rendesen.
Kitakarítottam, majd próba és nem forog a dob. Jelenleg torx nincs itthon, így nem tudom szétszedni.
Nagyon esélyes, hogy csapágyas, mert nyikorog mikor kézzel forgatom, de ettől még szerintem forgatnia kéne a dobot a motornak is.
Kérnék valami támpontot, aki sok ilyet javított, megszívtam és csapágyas is, vagy lehet szíj, vagy mi esetleg a típushibájuk?
Illetve egy kis műanyag kerek valami kijött szerintem a tisztítónyílásnál, az remélhetőleg nem a gépé, viszont a forgatógomb is törött, az is kellene hozzá. Lehetne így használni, csak mindig leeseik, tehát beállítom, majd felteszem polcra a gombot, újra használatkor meg megint elölről kezdődik, ráteszem beállítom, elrakom.
Szabad belefolyni szerintetek?
Pityesz
Mosogatógép Bosch SL1501 nem fűt.
Üdvözlet ! Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan. Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez? Segítségeteket előre is köszönöm !
