BOSCH WAE28160NL02
3.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WAE 28160 NL 02
Bosch sps50 mosogatógép E01 hibakóddal indul
A címben megnevezett készülék indulás után hibakódot jelez ki: E01.
A neten keresgélve power board hibának írják, de a panelt kimérve tápok megjönnek mikrokontroller úgy tűnik indul, másik oldalon meg pl fűtőbetét problémát említik.
Mi lehet a baja? találkoztatok már ilyennel?
Előre is köszönöm a segítséget, üdv. Miki
BOSCH SMS1012 mosogatógép nem veszi fel a vizet, időnként
Tisztelt kolegák, az élet megint egy olyan térre (térdre) kényszerített amelyben nem vagyok otthon. A címben említett mosogatógép néha nem veszi fel a vizet, de ebben a "néhában" mégis találtam több tényezőt. Egyen kívűl a többit megoldottam. Az eredő hiba az az volt, hogy a vízcső bemenő végén a szűrő eltömődött, miután a szelep felöli szűrőt is megtisztítottam fogata is a vizet. Ezek után még egyszer szépen mosott maj megint semmi víz. Rátaláltam, hogy a bejövő víz szelep fegyverzet csatlakozásai kilazúztak, lötyögtek. Megint 1-2 rendessen elmosot edényhalom és mindent rendben találtam. Majd utánna minden újra kezdődött. Amig próbálgattam és engedtem néhányszor, hogy felvegye a vizet, mosson, maj szivattyúzza ki minden OK volt. Viszont, amikor élesben ment, akkor láttam, hogy gond van, mert amikor a mosási ciklus megadott részéhez jut, az meg egy kefével van jelölve a tárcsagombon, a fűtő felizzik, de nincs semmi viz. Előretekerve a programváltót az induló helyzetbe, az 1 vagy a 2-es pozicióba megint felveszi a vizet. Rákapcsoltam a multimétert a szelep fegyverzeteire és figyeltem mi az ábra. Mikor elér a "kefe" előtti pozícióba kipumpálja a vizet, de nem kapcsolja be a szelepet (vagy csak egy pillanatra) és persze nem veszi fel a vizet. Ami a lebmeglepőbb, hogy utánna a fűtőszálat bekapcsolja és hallatszik, hogy a pumpa működik mitha mosna, de semmi, persze nincs víz. Mivel ez egy majd 15 éves gép és gyönyörűen működik e hiba miatt nem szeretnák megvállni tőle. Végig keresve a Tanyát meg a nettet (a BOSCH honlapja, ahogy sejtettem is teljesen használhatatlan e szempontól, mert valami E számot kér, amely nincs, és köti az ebet a karóhoz, nem akar más kulcs alatt tárgyalni) nem találtam semmit, még használati utasítás sem bármelyik nyelven, legalább megtudjam, hogy a kefe mit jelent, mert a saját eredi használatija már régen nincs meg, a SM meg sem jelent a találatokban. A keresőben van a megkeresés e géppel kapcsolatban. Ha valaki bármi módon tudna segíteni, nagyon hálás volnék mert a kedves párom már napok óta rám van szállva mint halál a nagymamára és folyamatossan liheg a nyakamba, na készmá? Üdvözletem P.S. A keresőben a cég nevéböl kiesett a C betű igy csonkán BOSH-nak kereszteltem, de nem tudom szerkeszteni, e miatt elnézést kérek
Bosch Mosogatógép SMI84M05DE E 24 hiba
Sziasztok! Van egy Bosch mosogatógépem. Eddig a hungarocell úszó rendetlenkedett, de mostmár az jó. A mostani hiba az, hogy a program kiválasztása után búg így-úgy és kb. 2 perc után leáll E-24-es hibakóddal, ami azt jelenti, hogy hiba a szennyvíz csőben. Ott biztos nincs tömődés, mert a következő trükkelel szoktam tudni indítani: 1. Kiválasztom a programot 2. Elindítom 3. Bekapcsolom a gyerekzárat-Bár ez a lépés nem biztos, hogy kell. 4. A Ki/Be kapcsolóval kb. mikor ki szokta írni a hibakódot kikapcsolom a gépet 5. Majd ismét visszakapcsolom, és elindul a masina, ill. végigmegy a program Nagyon kitisztítottam már. Egyébként az jó, hogy program végén a labirintusrendszer fullra tele van vízzel ? Szerintetek mi a hiba ?
Bosch SMS40M52EU/03. Azt írja, "E04".
Mi lehet?
Jó éjt Mindenkinek.
