BOSCH WAE 16160OE 08
WASHING-MACHINE - EPROM
269.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WAE 16160OE 08 16160 OE
Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba
Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan.  Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
Bosch Logixx6 kondenzációs szárító szárítás közben megáll (Megoldva)
Sziasztok! Bosch Logixx6 kondenzációs szárító szárítás közben megáll. Lehet hogy az érintő gomb miatt vacakol. Videót linkeltem, hátha járt már így valaki. https://drive.google.com/file/d/1RAQfsHO1_vv2qn_mbkp4_yRdNC5_8OSL/view?usp=drivesdk
Megoldás: Az elektronikába az elkó csere megoldotta a problémát.
Bosch Serie2 WIM58 vizbeeresztő szelepei rosszul működnek .????
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet .  Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
Bosch SMV58L70EU/45 mosogatógép időszakos E21 hiba.
        Üdv' Mindenkinek.
 A hiba egyre gyakoribb, most már indítás után fél percig zünnyög és leáll.
Tipp?
