Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete
BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet
Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a
0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
Sziasztok:van a fent nevezett gép amelynek az a problémája, hogy csak forgatja a meleg gőzt magában.Minden ki van takarítva a levegő tud áramolni amerre kell.Egy darab nedves plédet 3 óra alatt szárít le.A pára nem csapódik ki a hűtőradiátoron, és a hátsó ventilátorhoz(fűtőszál befújás) is eljut a párás levegő és ott is csapódik ki belőle valamennyi (hátsó lemez)aminek nem kellene,mer már az fi-t is leütötte egyszer.A hűtőradiátor elég meleg szerintem,pedig a hideg levegő befújást kapja,lehet ,hogy nagyon felmelegíti a levegőt és ezért nem tud lehűlni annyira,hogy kicsapódjon a pára,bár a ruha nem nagyon melegebb(csak egy kicsit,de ennél a gépnél lehet természetes)mint más gépeknél.Tanácsotokat szeretném kérni ez ügyben.Egyszer már le ált a gép,újra kellett indítani,de azt a 1mikrós táp kondi okozta szerintem mert már 0.7 mikró az értéke(még nem cseréltem),de ez szerintem nem befolyásolja az én problémámat ÜDV:LACI
Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Hellótok!
Betegeskedik a BOSCH SGS30A49EU mosogatógépem leeresztő szívattyúja - mondjuk megszolgálta már az árát. :)
Nehezen/vagy nem indul el.
Keresném beazonosítás céljából a part listán az azonosításhoz szükéges számot, de a tanyán lévő dokumentumban csak egy szivattyú található, és szerintem az a keringető szivattyú.
Tudna valaki a beazonosításban segíteni, illetve jó beszerzési forrást ajánlani?
Köszönöm:szuts
