Szép estét
Bekapcsolás után azonnal E 2.
Panelt NAGYÍTÓVAL átnéztem.
Mértem. Ajtózár belül ép.
Ámde! Az állítócsavarján kívül szikranyom, menet megolvadva.
Belül semmi égés. Mintha a csavar ütött volna át a burkolatra. ???.
Félek, agyhalott.
Üdv Mindenkinek
Kezd érdekessé válni ez a mosogatógép: nem hajlandó fűteni. Segítségeteket kérném, hogy mit hagytam ki:
Fűtőszál rendben, termosztát és hőfokszabályozó rendben, só érzékelő rendben, nyomáskapcsoló dolgozik.
Az ajtót lebontottam a vezetékelés rendben átmértem. Az elektronikán hibát nem találok, bár gyanakszom az elektronikára.
A relé előtt még van feszültség azonban a relé nem húz. Átmértem a vezérlését de nem nagyon találtam hibás alkatrészt.
Egy kép az elektronikáról.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok...
András segített a megoldásra. Az 1,5 mikroF kondi lába egy diódára megy és fólia szakadás volt a panel szélén.
A gép működik.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv. Tamás
Laza szombat estét mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, a haverom mosogatógépében az alsó szórókar nem forog (miközben a fölső szórókar rendben teszi a dolgát), csak a víz spriccel belőle.
Mi lehet a gond? Ezt a szórókart a víz nyomása forgatja normál, jól működő esetben?
Üdv. :-))
Hellótok!
BOSCH SGS30A49EU mosogatógépem azzal lepett meg, hogy feláztatta a konyhát. Kibontva kiderült, hogy a "mosogatóüst" felső fém, és az alsó műanyag részének a tömítése adta fel, és nem zár rendesen - a csatolt képen piros nyilakkal jelöltem a helyet -, és szép lassan vizet ereszt mosogatás közben. Mivel nagyon szeretem ezt a gépet, szívesen javítanám, de még nem csináltam ilyet.
Arra gondoltam, hogy szétbontom, és FBS-sel bekenve ismét összerakom, de nagy munkának tűnik, mivel a teljes alsó elektronikát le kell bontani ehhez. Van valakinek tapasztalata, módszere ezzel kapcsolatban?
Köszönettel:szuts
