BOSCH WLX20360PL
1.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WLX20360PL WLX 20360 PL
Bosch mosogatógép hideg vizzel mosogat
Szép jó napot kívánok mindenkinek
A minap vettem észre hogy a mosogató gépünk ami egy Bosch SMU50M65  gép hideg vizzel mosogat, a program lefut hibakódot nem ad.
A füttöelem ellenálása 19Ohm az ntc X 10K , mérve ugy néz ki hogy nem szakadt.A Vezérlöpanelt is kivettem kiforrasztottam a relléke ( 11,13 ) jónak mértem nincsenek beragadva. A panelon repedt forrastást sérült égett alkatrészt nem találtam,Régebben volt már ugyan ez a jelenség áramtalanitottam és utánna megjavult.
Valaki találkozott ilyen hibával megosztaná ? Vagy  panelcsere oldaná meg
Üdv András
Bosch szárítógép E63 hibakód
​​​​​ Bosch szárítógép címben szereplő hibakód jelentése érdekelne.
Sajnos neten nem találtam meg ezt a hibakódot, csak egy youtube videóban, de németül, ami nem az erősségem.
Típust azért nem írtam a címbe, mert a tulaj csak a márkát mondta, a gép pedig még helyszínen van vidéken és gondoltam, hogy előre tájékozódok, mielőtt esetleg kimegyek megnézni.
Köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Bosch SRS55M38EU mosogatógép túltölt (?) -MEGOLDVA
Édesanyám gépe, de kifog rajtam. Szög egyszerű, de nem jövök rá a nyűgjére.
Bekapcsolva leürít, majd tölteni kezd. Tölt. Majd túltölt, az úszó felemelkedik, vészleürít, feltölt, ürít, feltölt, ürít.... Végtelen ciklusban. Azt hiszi, nincs benne víz, vagy nem elég...
Honnan szedi ez a gép a vízszintet?
Biztos triviális, de nem lelem, csak a vészkapcsolót...
Támpont: millió tabletta zacskót szedtem ki minden zegzugból, szivattyúból, mert nem lebomló zacsit tett bele, szűrő nêlkül...
Kb ez a gép, de egyszerűbb labirinttal...
https://elektrotanya.com/bosch_srs55m02eu-01.pdf/download.html
____________________
Megjött az új vízméricske. Betettem, hibátlan. Összehasonlítva a régivel: belefújva a régi lehellgetésre, kus levegőre nem mozdult, majd hirtelen pörgött fel. Az új alacsony levegőnêl is szépen forog. Más a bele is picit.
https://orczy.com/atfolyasmero_eredeti_bosch_mosogatogep_67060
És az aquastoppos mágnesszelep se volt 100-as, alig engedett be vizet. Most hibátlan.
Bosch profimixx 46 robotgép. maximum fordulaton megy. T
Sziasztok. szép napot hoztak hozzám. javításra egy bosch profimixx 46 robot gépet és az a hibája hogy minden fokozaton maximumon megy.  mit nézzek meg rajta il mit cseréljek szét van szedve már . üdv lali   sikerült meg oldani. egy tekercs volt meg szakadva. köszönöm üdv Lali.
