BOSCH WOH2600II
Type: (DOC)
1.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WOH-2600II WOH2600II WOH 2600 II
bosch profimixx 46 hibásan működik
https://www.google.com/search?q=bosch+profimixx+46&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk01LDRuO7bj6qGw9CCvmobMb65Y1HA:1587027414996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5hMfqyezoAhWPtIsKHSqLC1cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667
ÜDV.
Javítanék egy ilyen gépet, könnyűnek tűnt mert kaptam egy donort mellé. A feladat csak a motor egység átrakása lett volna, na gondolom pár csavar és kész. Ez megtörtént de a gép hibásan működik mert csak felpörög. Van benne egy MLX90804 IC amire gyanakszom.
Jól sejtem a hibát, valaki tudna segíteni?
Köszönöm.
Bosch sgi33e35 mosogatógép a PRK feletti 3 led villog.
Tudnátok segíteni? Nincs ehhez a fajta géphez Valakinek hibakód táblázata? A 3 led villog a PRK felett.
Ez valami ürítési gond lehet? Kösz.
Bosch SMS40E32EU mosogatógép vízcsap ikon villog
Sziasztok, az alábbi problémában kérnék segítséget:
Minden program elindul, majd a végefelé el kezd villogni a vízcsap visszajelző. Ekkor, rövidebb szünetekkel, de folyamatos búgó hangot add, mintha valamilyen szivattyú probálna működni. Ebből az állapotából nem képes továbbjutni. Vagy kihúzzuk a konnektorból, vagy jól megdöntöm a gépet és visszaállítva kialszik a visszajelző és a program is leáll, kialszanak a ledek.
Számomra fura, hogy mikor megdöntöm, víz folyik ki belőle. Nem tudom, hogy ez normális-e?
Levettem az oldalát takaró lemezt és ez fogadott. Tiszta mocsok a labirintus. Gondoltam nem ártana kitisztítani, de nem bírtam kiszerelni a helyéről. A problémát az okozza, hogy az alsó 5 csatlakozó közül a baloldali 4 függőleges bekötésű az 5. pedig vízszintes, így nem jöttem rá a módjára, hogy ezt hogyan tudnám kiszerelni úgy, hogy nem törjem el :).
Nem igazán találtam videot, doksit, hogy hogyan tudnam megbontani ezt a gépet, így bármilyen tanács, információ jól jönne.
Előre is köszönöm!
Típus: SMS40E32EU
BOSCH MKM6000 Kávédarálóhoz Aprítókést Keresek
Üdvözletem! Fenti kávédarálóm késének menetét sikeresem elkoptattam, ám a gépnek ezen túlmenően más baja nincs. Az új aprítókés ára brutális, így arra jutottam, megpróbálom megszerelni, de ehhez le kellene tudjam venni a gép házának alját. Tudja valaki, hogyan lehet ezt megtenni roncsolás nélkül? Egyebek között nincs valakinek egy felesleges - elfekvő, akár használt (de még működőképes) - aprítókése? Üdv: Tamás!
