Lenne ez a gép. Mindent csinál, de nem centrizi ki a ruhát normálisan, tehát vizes.
Állítható a fordulat 600-1400-ig egy potival, de mintha csak 600 lenne vagy annyi se, nem tudom. A potija mérésre jónak tűnik.
Tehát ilyesmi a gép:
https://www.youtube.com/watch?v=lXKaQQurJMU
Mi lehet a bibi?
Köszi
Érdeklődöm a fenti tipusú mosógép, dobjában lehet-e csapágyat cserélni?
Wolf
Lenne ez a gép.
Olyat csinál, hogy elindítom a programot, elkezd szivattyúzni, majd 1-2 percig néz ki a fejéből, és elkezd keringtetni.
A lengő mágnesszelep jó.
Ha vizet rakok bele, keringteti....
Ez a panel van benne jónak tűnik, bár jó lenne tudni melyik a mágnesszelep triac.
https://www.google.com/search?q=epg70002&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsaRlBG_N-Lf7PBg3-BMxl2HONoCxw:1663327165437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD6tzGmJn6AhX2gf0HHSnyCxEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5#imgrc=R--0ZwaO6JocnM Mi lehet? Kösz.
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
