BOSCH WOV5800FG 07
2.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WOV-5800FG WOV5800FG 07 WOV 5800 FG
Bosch mosogatógép
Üdv! Ha valaki asztalán fetrengene egy Siemens vezérlő 9 000 105 124 EPG54103 típusú,kérem írja meg az X6 csatlakozó 6.-ik pontjára (panel szélétől a 2.) csatlakozó smd ellenállás értékét(ami test fele van)!Két 10Kohm van közvetlen mellette. A segítségért előre is köszönet! Üdv!
BOSCH PKN675DP1D kerámia főzőlap E0531 hiba
BOSCH PKN675DP1D kerámia főzőlap áram alá helyezve azonnal E0531 hibat dob.
Boscht felhivtam, de csak annyit mondtak, hogy elektromos bekötés hiba lehetséges.
Sajnos, nem az.
Fözölapok jók. Nincs benne NTC, tehát az nem lehet roszz.
Vezetékszakadás power panelig ellenőrizve.
Kommunikációs vezeték a touch control és power modul között rendben.
Szemmel és mikroszkóppal látható elszállt alkatrész nincs.
Kondenzátorok rendben.
Védőellenállás rendben.
Bizti, túlfeszvédő nincs.
Ha valaki egy kicsit konkrétabban meg tudná mondani, mit takar az E05-31 hiba, már annak is nagyon örülnék.
Neten hiába keresek.
E0513-at találtam, az is betáp hiba volt.
E05 hiba betáp hiba.
Feltételezem a 31 kicsit tovább specifikálná a hibát, de ezt nem találtam meg.
Mindkét panel horror áron kapható, így nem tudom próbálgatni, hogy egyáltalán melyik a rossz.
Köszönöm a segítséget!!!
Bosch mosogatógép panelhez proci kerestetik Selcom EPG60614 9000727477-002 VER: EU
Sziasztok, üdv újra itt! Lenne egy pofátlan kérésem, ha valakinek van a címben jelzett típusú Bosch vagy Siemens mosogatógépben fellelhető panelja, akár hibás is, amiben a proci jó, dobjon meg egy üzenettel! Ha nincs senkinek, marad az eBay. Az augusztus eleji viharok áldozata a haverom mosogatógépe. Pár házzal odébb csapott le Zeusz, a FI-relét leverte, majd a vihar elültével mikor visszakapcsolták, a mosogatógép nem indult. Szerencsére a TV, számítógép megúszta... A panelen lévő TNY264 újraindulgat, külső tápról megtáplálva a 12V-os kört, a proci és az előtte lévő 7805 tűzforró lesz, a procin 2.5V körüli feszültség mérhető. Ami érdekes, hogy se a bemeneti varisztor, se a TNY264 nem sült meg, csak a proci lett zárlatos. Szerintem az érintésvédelmi föld és a nulla közötti hirtelen potenciálkülönbség nyírhatta ki a procit, de ez csak egy tipp. A panelen lévő proci nem beazonosítható, valószínűleg egyedileg gyártatott maszkprogramozott mikrokontroller. A panel gyártási éve 2014, tehát egy viszonylag újszerű gépről van szó. Gyári cserepanel felejtős, mert az új gép árának a feléért kínálják, eBay-en találtam csak néhányat. Köszi előre is!
Bosch SMV46AX04E mosogató azt írja, "E19".
Kérdésem fent.
Szép estét az Uraknak.
Apropó. Hova lettek a hölgyek?
