Egy bosch mosógép panel javításában kérnék segítséget ( mosógép típust nem tudok, mert csak a panel van nálam ). A csatolt fényképeken látható panelen lévő: R6 és R29 pozíció számú tacho köri ellenállások értékére lenne szükségem. Többféle bosch panelom van, de ilyen sem nekem, sem az ismeretségi körömben nincs. Ha valamelyikőtöknél található ilyen típusú panel, megköszönném, ha meg írná a színkódokat. A web-en csak egy ilyen fotót találtam, de az is annyira kicsi, hogy nem látni a színkódokat, ha megnagyítom akkor elmosódik. Segítséget előre is köszönöm!
Üdv.:Csaba
Ha valaki asztalán fetrengene egy Siemens vezérlő 9 000 105 124 EPG54103 típusú,kérem írja meg az X6 csatlakozó 6.-ik pontjára (panel szélétől a 2.) csatlakozó smd ellenállás értékét(ami test fele van)!Két 10Kohm van közvetlen mellette.
A segítségért előre is köszönet!
Sziasztok! Tárgybéli gépben hogyan tudom kicserélni a szivattyút? A maxx7 robbantott fent van a tanyán, gondolom a maxx 5 is olyan, de nem látom át, hogyan kellene szétszedni a szivattyúhoz.
Köszönöm.
Üdv. mindenkinek .A nagy táp gréc kőrben eléget egy 1-2 W biztosíték ellenállás , értékét nem tudom , pár ohmos lehetett , kicserélve 10ohm/2W. Eléget a fólia a panelon , ez kifoltozva . A panel átmérve , zárlat nincs , perifériák nélkül az asztalon kis táp is rendben . A gépbe visszarakva , minden működik , kérdés meddig ? Már két adag kimosva , de még mindig nagy a bizonytalanság , miért lett öngyilkos a panel ? Vagy mit kellene még cserélni , hogy né térjen vissza a hiba . valami ötlet ?
