Kedves Kollégák!
Elnézést, hogy karácsonykor terhellek Benneteket a bajommal, de ez az a pár nap, amikor a hobbira is szánhatok időt.
Van egy fenn említett végfokom, amelyben folyamatosan világít mindkét oldal védelem ledje (eleinte csak az egyik vacakolt). Ez az a fajta, amiben a védelem a végfokpanelen van, nem külön nyákon. Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Tip142 darlingtonok vannak benne. A végfok tökéletesnek tűnik, feszültségek teljesen rendben, offset 1-2 mV.
Van-e Valamelyikőtöknek tapasztalata, esetleg rajza ehhez a típushoz???
Minden segítséget előre is köszönök, és kívánok Valamennyiteknek Áldott Békés Ünnepeket!!!
stonhy
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem.
A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen.
Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár...
Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet?
Eléggé ijesztő az új ára...
Ha valakinek lenne ilyen: Írjon!
A címben szinte minden benne van, a lényeg hogy elsötétül és nem hajlandó tovább működni. Kis hangerőnél elvan egy darabig de utána azt is megunja. Én a PAL007A vég IC-re gyanakszom, de ha tévednék akkor szívesen meghallgatom.
József.
ui: Megoldás, el se merem mondani. A tulaj a negatívot az antenna árnyékolására kötötte.
Viszont keresnék egy S45CD24 tunert /csak ennyit találtam rajta/ egy DEH-1500-ös készülékbe.
Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
