BRANDENBURG STABPAK-A50 2XAC-6,3V DC200V,50MA EL86 STABILIZED HV PSU SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
71.2 KB
METER
Looking for similar brandenburg manual?
    DC-200V EL-86 HV PSU STABPAKA50 2XAC6 3V DC200V 50MA EL86 STABILIZED STABPAKA 50 XAC DC 200 MA EL 86 STABPAK A50 2XAC 2XAC-6
Relevant METER forum topics:
Weidmüller LSP1 kéziműszer - hogy lehet szakszerűen szétszedni? [Megoldódott, sikerült szétszednem!]
Üdv mindenkinek! Ha valaki szedett szét már ilyen vagy hasonló műszert, kérem ossza meg, hogy hogy lehet szakszerűen szétszedni egy ilyet? Csavar nincs benne, ami az oldalán van fényes érintkező, az fáziskereséshez van. (Természetesen nem flexel való szétvágásra, forrasztópákával való szétolvasztásra vagy hasonló barbár, nem szakszerű szétszedésre gondolok.) Ennek a darabnak legyengült az akkumulátora, ezért kellene javítani. Minden választ, észrevételt előre is köszönök! Nagyon köszönöm a segítséget, sikerült szétszednem! A képek magukért beszélnek...
EMG 1251 - TR-0311 programozható generátor.
Sziasztok, Tudom hogy erre a célra itt van a jobb oldalon a keresendő doksik részére a "fiók",de ha nem nagyon sértem a szabályokat, - nincsen meg vkinek, vagy nem tudja hol lelhető ennek a magyar gyártmányú műszernek a szervisz manuálja, vagy legalább a rajza? http://www.radiomuseum.org/r/elektronik_programmable_function_ge.html János.
EMG 1314 csővoltmérő mérőfej
Sziasztok! Van egy EMG 1314 csővoltmérő egy ideje a tulajdonomban. Mostanra eljutottam odáig, hogy jó lenne használható állapotba hozni. Mérőfejek nélkül került hozzám. Ezért szeretném magam elkészíteni.Nem tudom pontosan, hogy nézhetett ki az eredeti. Az kiderül a használati utasításból hogy valamilyen koax rendszerű csatlakozói voltak. Többet nem tudok. Talán hasónló lehetett mint amiket a szkópokhoz használnak? Ebben szeretném kérni a segítségeteket. Köszönöm.
EMG / Voltcraft / Tápegység KFT - 18144 borzalom gerjed... MEGOLDVA
Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem. Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja. Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát. Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt... A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem. Egyik relé be volt égve. Kicseréltem. Most megy. Úgy, ahogy. Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok. 4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok. Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed. Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele... Elvileg ők az elkövetők: http://www.sastech96m.hu/termekek.html
