BRANDT 150 GW KOBOLD RADIO 1950 SCH
Type: (JPG)
439.4 KB
Looking for similar brandt manual?
    BRANDT KOBOLD RADIO 150 GW 1950
Kss-151A laser alkatrész beazonosítás.
ez a lézer egy denon dcd1500mk2
cd lejátszóban van , amit magamnak vásároltam hibásként.
Szétszedés után kiderült,hogy a lézer egység hibás.
Ennek kiszerelése után derült ki,hogy már javították.
És sajnos eltüntettek egy alkatrészt.ami gondolom egy trimmer lehetett,  de nem tudom az értékét.
Ha esetleg valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Árpi
WEGA PV400 két csatornás erősítő meghibásodot (Elnémult). A javításban el akadtam.
Sziasztok! Tegnap neki álltam az erősítőm javításának. Addig jutottam vele hogy tápok meg vannak, Az egyik oldal végtranzisztorán nincs meg a kellő feszültség. Végtranzisztorok mérve jók, a környezeti elemek is rendben vannak, Elég sok forrasztási hibát találtam, de ez nem oldotta meg, át forrasztottam az egész erősítőt. Most ott tartok hogy keresem a hibát.... Szét szedve az előerősítő modulon van egy alkatrész amit nem tudok kimérni, dióda jele van felszitázva a panelra. Ez a dióda a hűtőbordára van felhelyezve, Nem tudom pontosan mi a szerepe neki, de nem sikerült kimérnem. Az sejtem hogy valami védelmi szerepe van neki, de lehetséges hogy tévedek. Nem teljesen mélyültem el az elektronikájába, de legközelebb talán már a hiba is meg lesz. De szeretném tudni hogy ki is, vagy mi is ő. S ha már el indítottam a topicot akkor meg kérdezném hogy van e ezeknek un tipikus hibájuk. Ő a kérdés :) Végtranzisztor páros. Üdv Istvan78
Hitachi TRK-W55K
Most vettem a neten, de FM-ben csak a Juventus szól gyatrán.Tudnátok segíteni mivel kezdjem? (Egyenlőre se rajz se manual nincs hozzá)
Kenwood KRF V5030D enkóder típusa!MEGOLDVA!
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a fent nevezett erősítőben kellene cserèljem a hangszínszabályozó encodert! A gyártója az meg van ALPS gyártmány,csak a pontos tipusát nem találom még a rajzon sem! Ha valaki tudja legyen szíves írja le! Előre is köszönöm!
