Programkapcsolót cseréltem a gépben és nem indul el a centrifuga. Minden más működik, csak a centrifuga nem. A mágneskapcsolót és a reteszeket próbáltam rövidre zárni. Ha direktbe adok áramot a motornak, akkor megy a centrifuga. Mi lehet a baj?
Üdv kedves népek !
A tanácsot megfogadva, új témát indítok.
A hiba: Gorenje WA 50100 mosógép vízbeeresztő szelepei nem kapnak vezérlést, ergo: a víz nem eresztődik be......
A gép dógozna, várja a vizet, de az nem jön...
A panel INVENSYS gyártmány, erős topológiai egyezőséget mutat más Gorenje mosógépek (Pl. 50050, 50121)és egy-két Candy paneljával.
Még csak néhány gyors alkatrészmérést végeztem, a triviális triac-hibák kizárására, de látszólag minden rendben van.
Kapcsolási rajzom, szervizdoksim nincs, mosógép javítási tapasztalatom egy Tatramat Mini fűtőbetét cseréjéig jutott....
Egyéb elektronikákat láttam már belülről.
Szóval segítséget, ötleteket, javaslatokat kérek.....
Azt ne, hogy a panel hol rendelhető meg, azt már tudom...26 lepedőbe kerülne....
Előre is köszönöm mindenkinek.
Z.T.
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Indesit XWDA751680 mosó-szárítógép bekapcsolás nélkül minden LED-je villog és egyik nyomógombra sem reagál.
A hibakód programhibát jelez.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
