BRAUN CD 4 DEMODULATOR SM
2.2 MB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN CD
VIDEOTON 6383S HIFI erősítő javításárúl... :)
A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő, "non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1 tranzisztor. Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;) üdv! L jr."
Blaupunkt CAR300 autórádió nagyobb hangerőnél szagatottan szól ( Kész )
Sziasztok! Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
JVC Power Amplifier KS-A201J dióda
Tisztelt Uraim! Barátom erősítőjében a +, - között van ez a bizonyos dióda, mely valami oknál fogva felrobbant. Szerinte jó polaritással kötötte be a tápot. Ki tudja? Méretét tekintve jó vastag, kb 6 m/m.Ami megmaradt belőle azon csak egy 3- as, illetve alatta vastagabb 8- as látszik. Ezek lettek volna a kiindulásai a megjelölésének. Kérdésem, hogy mi a kritériuma más típusú dióda beépítésének? Sajnos csak ilyen képet tudtam készíteni a maradékról. Ideiglenesen bele raktam egy fiókban talált diódát,melyet egy számítógép tápból mentettem. Kipróbálva az erősítőt működik rendesen. Kérem szíves segítségüket, melyet előre is köszönök! Üdvözlettel: Gaibali
Orion SE1025B hátlap keresés
Keresek a fenti készülékhez hátlapot (nem egyezik az SE1025-tel) és szürke palástot.
Talán valakinél hentereg egy bontott példány.
Köszi. Üdv.: Karesz
