BRAUN REGIE 500 SCH
1.6 MB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN REGIE 500
MM1615 ANLE 5V SMD Stab. zajszűrővel.
Segítséget szeretnék kérni, vagy alkatrészt kérek, vagy ötlet a helyettesítésére, u.i. ez egy 5 lábú, zajszűrővel és soft st. indítási móddal rendelkező alkatrész. Sajnos az erősítő /HCD-HX30/ kifutott tip és így már alkatrész nem rendelhető hozzá. nagyon sokféle stabilizátor van piacon, de ez a fajta nincs, ill. horror áron beszerezhető. Nem akarok fuserálni, mást beletenni, meg azt nem tudom, hogy ha helyettesítem és ninsc zajszűrő  milyen probléma léphet fel?
kösz hidy
Hifonics erősítő probléma
Sziasztok! Van egy "D" osztályos hifonics autós erősítőm. Fet-eket kellett benne cserélnem, mert elszálltak. Gyárilag SW50N06 volt benne, viszont ilyen nem kapni itthon sehol sem. Helyette FQP50N06-ra cseréltem mindegyiket. Most elindul az erősítő, de ahogy jelet kap, kicsapja egyből mindkét biztosítékot. Mi lehet a probléma? Ennyire fontos lenne, hogy ugyan olyan FET-et tegyek bele, mint ami gyárilag benne volt? Előre is köszönöm a segítséget!
Brionvega Ts512 Radio Cube Volume very low
Hello,
i need a Service Manual of this Radio Cube. The Output Volume is to low. The Audio Amp-IC is ok and Output from the Tuner-IC is also OK.
Can somebody help me?
thanks to all!
repair sony amplifier str-de254
Want to share: Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend. Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies. When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps. Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another. What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore. Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
