BRAUN TRUMPF-540W 1935 SCH
Type: (PNG)
59.1 KB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN TRUMPF540W 1935 TRUMPF 540 540W
Vezeték nélküli fejhallgató(megvilágosodtam)
sziasztok: Kaptam egy Philips SBC HC8635 tip vezetéknélküli fejhallgatót a dokkoló/csatlakoztató egység nélkül, ami hazaköltözésük során eltűnt. Van rajta egy ki-be, Tuning, Volume gomb. Tettem bele elemet,és a hangológomb kis elmozdításakor megszólal benne valamelyik tévéműsor, de nem a tévén éppen futó műsor, kikapcsolt tévé estén is működik, nem mindíg ugyanaz jön. ISMÉTLEM, a dokkoló egység nélkül! Rejtély! Nem találok róla sem rajzot, sem kezelési utasítást. Bálint
Bluedio HT2 bluetooth fejhallgató egyik oldala kevésbé dinamikus
Hello! Talán rossz a kategória, de ez állt közelebb hozzá. Hosszú hónapokig a fejhallgató hibátlan volt, majd 1x bekapcsolva maradt és bár többnyire magától kikapcsol 5 perc csönd után, most nem tette és túlmerült. Kábeles csatlakozót is tettem rá, az volt a furcsa, hogy az teljesen féloldalas volt és hullámzott a hangja. Később gondoltam, hogy esetleg a lemerülés lehet az oka... töltőre dugva nem töltötte, csak villogott. Le kellett forrasztani az aksit (a főkapcsoló nem választja le), az után jött csak helyre és lehetett ismét tölteni. Viszont azóta mind kábelesen, mind BT kapcsolattal az egyik oldal dinamikája elveszett, tehát kevesebb benne a basszus, ezért olyan 80%-os hangerőnek hallatszik. Ez hogy függhet össze a túlmerüléssel? Nem lett nagy hangerővel hajtva, így a hangszórója nem sérülhetett. Természetesen több forrást is próbáltam (másik lejátszó, másik BT eszköz, SD kártyás lejátszás), ugyanaz az eredmény, de eleve be és kikapcsoláskor dallamot játszik, az is féloldalas egy picit, tehát az erősítő részére tippelnék, de mitől tudott volna tönkremenni? Egyszerre a kábelest és a BT-t soha nem használtam. A kábel (jack) közvetlenül a hangszóróra van kötve, nincs leválasztás, mert olyan csatlakozó nem fért volna bele, de majdnem fél éve használom és nem okozott problémát soha. Mi lehet a probléma és mi okozhatta? A túlmerülés? A lemerülten folyamatosan próbálkozó bekapcsolás? Tudom, a legegyszerűbb mód, ha leellenállásozom a jó oldalt és akkor azonos lesz a hangerő, de én inkább a hiba forrását keresném meg, ám kis elektronikai tapasztalattal, tehát szkóppal nem tudok mérni, csak szimpla multiméterrel, az meg gondolom kevés.
SONY CDX L380X
Sziasztok!! Azt szeretném megtudni honnan tudnám letölteni a használati utasítását a szóban forgó autós CD/rádiónak magyarul, mert szinte minden nyelven találtam csak magyarul nem!! Előre is kössz!! Tomi!
Canton Digital Movie erősítő él, kijelző működik, de néma
A kezembe került a fenti készülék, de egyelőre elakadtam.
Távval ki-be kapcsolható, kezelhető, de néma. Odáig jutottam, hogy a 24V-os tápja nem működik.A  250 V-os bejövő megvan, a FET (?) nem zárlatos. Van benne egy IC (gondolom a FET-et vezérli) és ott már csak 3V körüli feszeket mérek, de szerintem többnek kellene lennie. Vagy az IC hibás, vagy a tápja akad el valahol. Nagyon rosszul olvasható, ez egy 16 lábú hagyományos dual in line ic, és ha jó olvastam, SA116 a felirata. Még annyit, hogy az egész panlen, és az erősítő panelen is (szerintem) a valamilyen, talán szilikonos folyadék látható, ami nem biztos, hogy oda való. Zárlat a végfok felé nincs, mert ha lehúzom a 24V. os csatlakozó vezetéket, akkor sem jön meg a 24V. Egy rajz is jól jönne, vagy legalább az IC-ről,
mert itt a tanyán egyelőre nem találtam. Mellékelek egy képet az elektronikáról. A Dobozt nem hozták be, mert "túl nagy", és lehet, hogy azon talán több lehet a tipusról...
Köszönöm a segítséget!
