Üdv Tanyasiak!
A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök.
Az úgy kezdődött, hogy:
Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul.
Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával?
Megköszönök minden információt!
Nincs valakinek véletlen áramköri rajza a cím szerinti elektronikához?
Egy darabig kínlódott a nyitáskor (többször meg kellett nyomni a távirányítót,- a jelet vette a led szerint rendesen).
Később leverte a hálózati kisautómatát, majd még valamennyire használható volt, utánna kiolvadt a saját biztije.
Két éve cseréltem a vezérlést, bezásnak beégésnek nincs nyoma.
Azért vagyok ilyen körülményes, mert betegség miatt nagyon nehezen todok térdelni, és mielőtt kikínlódom a helyéről jó lenne tudni valamit róla (valószinüleg a betáp relé zárlat)
Bocs a sok szövegért
Köszönöm
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
Van egy Philips PPX4935-ös androidos projektorom..
Elindul, megjön a Philips Logo, majd elindul a kis karika körbe-körbe. És ennyi..
Valószínű az android behalt..
Hogy lehet ezt frissíteni?
Letöltöttem a philips oldaláról a legújabb software-t, rátettem pendrive-ra, de induláskor nem nyúl hozzá a gép..
Valakinek tipp??
Köszi
L
