BREVILLE 730 RADIO 1948 SCH
1.2 MB
Looking for similar breville manual?
IPod Shuffle
Sziasztok! Tulajdonképpen nem tudtam melyik fórum kategóriába írjak, de remélem itt nem zavaró. Ha esetleg mégsem jó, akkor megkérnélek pihe, hogy helyezd át légszives a megfelelő helyre. Köszönöm! Szóval (inkább betűvel), a fent említett eszköznek (IPod Shuffle) keresném az sm-jét. Vagy bármilyen repair manualt. Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét!
Kenwood autórádió kiszedő(KLUCZ-65.242)
sziasztok: ha valakinek lenne kéznél ilyen, és megmérné a méreteket, megköszönném. Bálint
W 9131-70 Ről infó.
Sziasztok Hozzájutottam 2-db REMIX Végfok ic hez. Az adatlap is van hozzá. Két dologra nem derül fény és lehet hogy használt már valaki és képben van. Az egyik az Ra erősítés változtatás számítása. A másik érdemes foglalkozni vele? Üdv Kiss
AIWA CD-s "HI-FI" ( (Pl. NSX-BL14) lemez lejátszási probléma. (megoldva)
Sziasztok! Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva) Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt... Köszönettel: Kiss Z.
