Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll...
Előre is köszönöm!
Iverter hibás keresek hozzá inverter trafót IH-DP9048 két darabot,vagy esetleg komplett invertert:RDENC2621TPZZ.
Előre is köszönet.
A topik rossz helyen van, a címe csapnivaló. Megérett a felfüggesztésre!
Üdv urak!
Nagyjából rendbe tettem a gépet,de nem tökéletes.
A táp szekunder oldalán voltak vacak elkók,többek között az 5V szűrője is.(2200uF/6,3V)
Ezen kívül a függ tápnál is.
Most már minden megy rajta,csak nem hajlandó készenlétre kapcsolni.Kikapcsoláskor levált pirosra,majd szép szabályosan kb 1Hz-cel villog pirosan és zölden felváltva.A sora és a függje tovább megy,de a kép és a hang eltűnik.PR+ vagy kikapcs gombbal azonnal előjön a képe.
Itt egyenlőre félretettem,van más javítani valóm is.Találkozott valaki ilyennel?
Van egy ilyen TV DVD lejátszó mindent az egyben készülék aminek elhagyták a tápját.
Tudnátok e segíteni a tápcsatlakozó beazonosításában és beszerzésében.
Laci
