BRIMAR VA12 SCH
Type: (GIF)
71.8 KB
Looking for similar brimar manual?
    BRIMAR VA-12 VA12 VA 12
Gelka GE02AVM-3 rajzot/bekötést keresek
Sziasztok! A fent említett Gelkás erősítő egy autóbuszban van. 24V-ról működik, 1 mikrofon és két vonalbemenete van. A kapcsolási rajzát és bekötési rajzát keresem, mivel csak a mikrofon bemenet működik. A hozzá tartozó (külön egységként a műszerfalba beszerelt) előválasztóval a mikrofon DIN aljzatának egyik pontját GND-re téve, a mikrofon jelét erősíti. Érzésem szerint ha ez a pont lóg a levegőben, akkor a vonali bemenetet kellene erősítenie, de nem teszi. Lehet, hogy csak nem jól van bekötve? Gugli most nem volt a barátom. Csak a mellékelt képet találtam :( Minden segítséget előre is Köszönök! Üdv: Gyula
Orion HS200 magassugárzójában cserélhető a pille?
Adott egy pár Orion HS200-as hangfalpár amiben a magassugárzók nem szólnak.Találtam javító vagy tartalék pilléket, de ehhez a típushoz nem tudom hogy jók lennének-e, és hogy egyeltalán létezik-e hozzájuk?
Dynacord pca2250 erősitő instabilan működik
Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
azonosithatatlan IC 70001AB
Szevasztok erről a fentebb leirt ic ről szeretnék valami segitséget kapni,vég erősitő,de nemtalálok róla semmit.
