Segítségre lenne szükségem.
Adott egy Columbus RNS 510 Autós Navigáció. Jelen esetben egy Passat B6-ba van benne!
Úgy került hozzám, hogy "nem lehet megjavítani.. Nem tudják mi a hibája"
![RNS 510](https://i.ytimg.com/vi/0tIUaSpMtwM/maxresdefault.jpg)
Első ránézésre, biztosíték ellenőrzés, tápra kötöttem. Lás csodát. Elsőre bekapcsolt. 1 napig használtam labortáppal. (hibátlannak tűnt).
Beépítettem a helyére. 1 hétig teljesen tökéletesen működött. Azután újra nem kapcsolt be. Kivettem a helyéről. Labortáp. Szobahőmérséklet. Tökéletesen üzemel.
A tápnak a csatlakozója ami az alaplappal csatlakozik. Cserélték valami oknál fogva.
![Tápegység](http://www.carsystems.pl/img/products/16/9/11.jpg)
Gondolok itt valamilyen kontakt hibára. Ezért újraforrasztottam a csatlakozónak a lábait.
2 napig újra tökéletesen működik.
Diagnózis: Random szerűen kikapcsol. (Ha csak a gyújtást leveszik és újra akkor jelentkezik ez a probléma. Ha egész nap nincs megállítva az autó nem kapcsol ki.)
Valaki találkozott már ilyen problémával? Ilyen készülékkel?
Gyanakszom a tűs csatlakozóra.. Ami összeköti a tápot és az alaplapot!
![Csatlakozó](http://noob.hu/2010/05/05/DSCF3158.JPG)
Linkeltem egy képet.. a csatlakozó típusáról.
Választ,segítséget előre is köszönöm!
Üdv: Csady
Szép napot urak !
Az idősebb szakikat szeretném kérdezni.
Hozzám került a címben említett füles.
-----Valahogy vonzódom a régi magyar dolgokhoz.
Szép állapotban van ,de valószinüleg a kora miatt , azért van baja.
A mágnes mozog a házikójában, gondolom ragasztva lehetett.
A fülpárnát le tudtam szedni , ez olyan elfordítom leemelem módszerrel jön le.
A szivacs már elporladt benne, azt pótoltam .
A membránt azonban nem tudom leszedni ,erőltetni nem akartam első körben.
Ezt azért kellene kivenni, hogy vissza tudjam ragasztani a mágnest.
Köszönök minden hozzászólást előre is !
Szevasztok! Kérném szépen segitségeteket.
Opel insignia szgk. rádió hangját olyan alapzaj kiséri ami az FM rádió vétlzajához hasonló. Serceg sistereg. A hangerő változtatásá-
val ez a zaj nem változik. Kikapcsolt rádiónál indexeléskor és a biztonsági öv jelzőhanjában de a navigáció hanban is benne van.
Ha motor nem jár akkor is, tehát nem ilyen jellegü a zavarforrás.Egyébként csak az első hangszóróknál van jelen.Mindezt egy villám-
lással teli zivatar után tapasztaltam, bár az autó a garázsban állt. Kérem segitsetek megőrülök.
Üdv! Volt már fent tavaly, de még időszerű: Asztalra került egy DSX700 Silverblade tip. erősítő, Ágotáéktól. Valószínűsíthető, hogy az egyik oldala zárlatra dolgozhatott, mert az egyik csatornában két FET, míg a tápban a két kapcsoló FET elhalálozott. Szeretném kérdezni, hogy van valaki itt a Fórumon, aki javított ilyen erősítőt és megosztaná a tapasztalatait. Különös tekintettel a rezonáns táphoz kéne iránymutatás. Köszönöm! Jani
