BROKSONIC CTRE 864 SCH
Type: (JPG)
600.2 KB
Looking for similar broksonic manual?
    BROKSONIC CTRE 864
Samsung PS-42C91H Plazma nem indul. MEGOLDVA!
 Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Csövek
Sziasztok! Én a legtöbb ilyesmi csöveimet már eladtam (51-es még van), de nézzétek meg, Pitének van még pár ha valaki keresi: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=452957&reply=0 "W76ESF Philips(dobozban,MG3.1E sasszival,néha indul) W76LHS 690X96 Toshiba(Grundigból bontva) A68KZN Toshiba(Grundigból mentve) A68ESF (Philipsben(L6.2)van,a tv nem,de a cső jó) M60LCS60X Sony (Bontva) A66EHJ 43X01 Thomson (bontva) A59JMZ40X04 Toshiba(Videotonból bontva) A66EAK Philips (rengeteg,100Hz is) A68QCP Samsung (kétfókuszos,MG2.1E Philips nincs függ) A68QFZ Samsung (az az emeletes paneles,sorvég rossz) A68ELM Thomson (Grundig nevű valamiben) Van egy halom 51-es is vegyesen) " Üdv: Pityesz
sony kv-32hs510
Szép napot! Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Nem tudjátok, hogy szerviz módban át lehet állítani PAL-ra? Valami fórumon olvastam, hogy átlehet csak a leírást nem közölték. Szerviz manuált letöltöttem de az alapján nem találok rá utalást.
GABA GLV-3286 flash keresés Megoldva!
Hello!
Csak logoig jut, flash tartalmat kesesek hozzá.
Itt van ha valakinek kell:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/gaba_glv_3286_shassi_main_board_tp_sis231_p83/248-1-0-135514
