A fenti mélynyomó rajzát keresném, elsősorban a tápról.
Egy ATX táphoz hasonló van benne SG3525AP-vel, sorbakötött pufferkondikkal (2x680u/200V).
El volt szállva a táp és a végfok egyik oldala is. Addig jutottam egy rakás alkatrész cseréje után, hogy egy pillanatra elindul a táp aztán leáll és a sorbakötött puffereken az alsón 8V mérhető, a felső pedig kúszik fel 300V fölé. Tartotottam tőle,fel fog robbanni előbb, utóbb, ezért a két puffert kicseréltem 100u/400V-ra, de ugyanez a helyzet, a többi elkó is jó. A szekunderen nincs zárlat, amikor elindul a feszek a névleges környékén lehetnek, de rajz nélkül nem tudni, mennyi az annyi.
Ezt az aszimmetrikus pufferfesz eloszlást nem értem!
Nem igazán átlátható a primer felépítése rajz nélkül.
Köszönök minden segítséget!
norty
Találtam ezt a dobozt, az SP-410D aktív subwoofert.
Első mérésre a végfok IC zárlatos.
Ismeri-e valaki ennek a végfok típusát?
2 db. 5W-os, 1 db. 20W-os végfok van egy tokban.
Mérgemben kinyomta a vakerára, de ha kapható lenne ilyen IC, talán érdemes lenne kicserélnem.
Valamire csak jó lenne....
Tisztelt Kolegák!
Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót.
Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen.
Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus.
Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik.
Ferenc
S.O.S!!!
6383S erősítőmbe beleköltözött a gerjedés. Én Elko kiszáradásra gondoltam, ki is cseréltem őket a végfokon és a szabályzón, de a helyzet mit sem változott. Annyit kiderítettem,hogy a csakis a végfok (jobb oldali) a hibás. Nulla bemenő jelnél, lehúzott csatlakozókkal, csak a végfok magától begerjed, nem is gerjed inkább mintha kontakt hiba lenne, recseg magától. Átraktam a bal oldalra, bal oldali végtranyókkal is ugyan azt csinálja. Tranyók kiméregetve jók. Ellenállások, diódák jók. Már-már kezdem feladni, most épp ott tartok, hogy a jó oldalból cserélgetem sorra az alkatrészeket. A kapcsrajzon lévő feszültségek VT06-VT14 +0,7V helyett -1V körüli persze a többi érték sem stimmel.
Könyörgöm valami mégis csak rossz! De mi?
