BROTHER MFC J6520 SERIES SM
PRINTER - SERVICE MANUAL
11.5 MB
PRINTER
Looking for similar brother manual?
BROTHER MFC J6520 SERIES SM service manual (1st page)
Preview of BROTHER MFC J6520 SERIES SM [1st page]
BROTHER MFC J6520 SERIES SM service manual (2nd page)
Preview of BROTHER MFC J6520 SERIES SM [2nd page]
    BROTHER MFC J-6520 J6520 SERIES 6520
Relevant PRINTER forum topics:
Brother HL1230 nem nyomtat. MEGOLDVA
Nevezett gép feláll, tesztet a pc-ről, és magáról is tökéletesen kinyomja, de ha egyéb oldalt akarok nyomtatni akkor csak üres lapok jönnek. Hibát nem jelez, a nyomtató ablakban jelzi a dokumentumot, a kapcsolat megvan, a gépen a "Data" led világít amig le nem megy a nyomtatás.
Köszönök minden segítséget.
Brother HL2170W lezernyomtato nem akar bemelegedni MEGOLDVA
Sziasztok. Mar egy jo ideje kaptam egy Brother HL2170w nyomtatot, egy 50w-os (!) 110v-os adaptert es a spaci kabelt, azzal a keressel, hogy nem muxik, javitsam meg. Latvan hogy a cucc Amerikabol szarmazik, mondom a tulajnak, hogy en megjavitom, de a javitas koltsegeihez adja hozza egy kb 1 kw-os 110v-os trafo arat is, ami bizony eleg sokba fog fajni neki. Erre azt mondja: akkor dobjam el, neki nem eri meg ennyi penzt fektetni bele. Nem dobtam el, mostanig oriztem, mert nem volt idom ra. Most kibontottam, es a tapban csak egy 125v-os tulfeszvedo (z1) adta meg magat es termeszetesen az F2, a 4A-s bizti. Z2-bol (10A) nem jott ki az elteto fust, Z50 gyarilag ki van sporolva. Ezeket azert irom igy le, mert a SM fennt van a Tanyan, en is innen okultam (volna). Sokat gondolkoztam, ha megjavitom a tapot, mi legyen a tovabbi sorsa, hiszen nekem sem all modomban egy ekkora bazi nagy trafot tenni melle. Inkabb levalasztom a nagy fogyasztot, a kemencet, kicserelem a lampat egy 220v-osra es direkt adok neki halozati feszt, a tapot meg a csomagban kapott 50w-os adapterrel taplalom 110v-al. Mindez meg is tortent, az F1 es F2 kozos pontjarol levalasztottam a kemencet es beadtam neki a 220v-ot, a tapot magat pedig 110v-al taplaltam. Elindul, megvan a 24v es az 5v, de mind a 4 led villog, megnyom GO gomb kigyul a toner led >> a SM szerint fuser error. Kicsereltem a triakot (az eredetinel G - A1 300ohm, a masiknal 100ohm /mas tipusuak/), de semmi valtozas. A PC2 optocsatolo triak labain 90vac-t merek, a TRA1 triak A1-A2 labain szepen megvan a 220v. Ezen a ponton, mas otlet hijan visszaallitottam az eredeti, 110v-os elrendezest, de semmi valtozas a mukodesben/hibakodban. Ha valakinek van valami otlete, szivesen veszem, megkoszonnem. Ja, es szkopom nincs, csak egy alap multimeter.
Brother DCP115C
Üdvözlök mindenkit! Egy óriási problémával állok szemben. Hibajelenség: "Tisztítás lehetetlen" . Ebből az állapotból nem lép ki a nyomtató. Egy ismerősöm gépén szintén ez olvasható. Tudja valaki, hogyan lehet lenullázni azt a számlálót ami ezt számolja? Próbáltam pár fórumba beleolvasni, de csak annyit találtam, hogy egy bootloader programot kellene elindítani aminek a neve BHL2. Természetesen ezt a programot nem találtam meg, nem tudtam letölteni. Ha valaki tudja a megoldást kérem írjon. Üdv.: Gyula
Laserprinter Brother DCP-L2530 no power - Power Supply?
Hello
my printer have a problem with the power supply and only measure 6V instead of 24V.
My printer is a Brother DCP-L2530DW
It won't switch on
I've already checked most of the components on the power supply
No short circuit
Fuses - ok
PTC/NTC - ok
Thermal fuse - ok
MOSFET - ok
Optocoupler - ok
Electrolytic capacitors - ok
C10 and c11 - ok (100pF and 470pf / 1000V)
Primär - OK - 320V DC -OK
Unfortunately I don't have a datasheet of the IC MIP0050 and can't make any measurements - ramp voltage, supply voltage etc.
I would be very grateful for tips
