Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
Nem rég hozták ezt a Bluetooth hangszórót, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve és rámérve az akkumulátorra nincs rajta feszültség. Az akksit szétszedve találtam benne egy elektronikát, és 2db 18650 2600mAh 3,7V-os akksit, ezek jók. Az elektronika viszont nem, van rajta 2db 8205A, 1db FS3332C ic. A kérdésem az hogy lehet-e kompletten ilyen töltőelektronikát szerezni, vagy melyik ic szokott tönkre menni és beszerezhető-e itthon?
Van valakinek a fent említett keverő javításában tapasztalata.
Vacakol a pult,mindenféle furcsa hibát produkál.
PL.kondimiksik kb.15.20.-perc múlva elhallgatnak.,
kihúzom a csatornából majd rögtön vissza ismét jó 20.-percig.
Néha megszűnik néhány csati gain potija.
Mit tegyek adjam el a csudába vagy próbáljam megjavítani.
Állítólag ez egy elég rossz szériája a Beringernek.
üdv:hifi64
Uraim!
A fent említett készülék egy csöves rádió!
Kapcs. rajzot keresnék hozzá, mert sajnos valaki belevariált a táp részébe, és nem bírom kikövetkeztetni mit is akart...
Vagy ha esetleg valakinek van ilyen, és fotót tudna adni róla azt is megköszönném!
