Üdvözletem!
Kaptam ma egy címben említett erősítőt. Első dolgom az volt, hogy bele néztem, az a látvány fogadott, hogy a végfokot valaki már átcserélte egy Urbán-féle tda2030-bd245-ös végfokra, de mivel annak nem passzol a tápja a gyári trafóhoz, ezért praktikusan beleépítettek egy kis toroidot is a 100V-os trafó helyére.
A kérdés annyi volna, hogy ebben is a szokásos AET-453-as végfok van? Az előfok panel "már" ua739-el van megoldva és nincs benne mikrofon illesztő trafó. Nincs valakinek esetleg elfekvő végfokja bele, vagy kimenő trafó baráti áron? Kíváncsiságból esetleg belelesnék a rajzába is, ha elérhető (a tanyán nincs fent)
Kívülről amúgy tetszetős állapotban van. Gondolkodom, hogy megérné-e újjá éleszteni a gépet.
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
Kedves Kollégák!
A címben szereplő erősítő TMPM362F10FG processzora nem működik, 3,3V os tápfeszültsége rendben van de sajnos hidegen 8ohm al terheli valami.
Nem kezdtem még keresgélni a terhelés forrását mivel elég kicsik a forrasztások, de nagy valószínüséggel a processzor okozhatja.
Kérdésem, hogy lehet-e üres processzorral cerélni? Pl: aliexpressről.
Üdv: S. István
Evvel a toronnyal az a baj, hogy az előlapi gombokra nem reagál, mit ha valami gyerekzárban lenne.Nen találtam semmit a kezelésiben és adoksik között sem.Távról működik.
A segítségeteket kérném a megoldáshoz.
Köszönöm : Laci
