Megkerestek egy DK Digital AS- 200 Házimozihoz távirányítót szerek be. (Lényeg hogy hangerőt lehessen állítani (jelenleg halk).
Így néz ki az egész, keresve eddig két félét találtam:
egyik (8500Ft körül lenne)
másik (legalább 10000Ft).
Talán valami univerzális távirányító hangerőt tudná állítani, ez lenne talán a legolcsóbb.
A gyári
így néz ki.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Üdvözlet Mindenkinek!
FM vételnél ugrásszerűen elhangolódik a vevő valamelyik szomszédos adóra,néha visszaugrik a lehangolt csatornára, véletlenszerüen.Az üzemmód váltó csúszó érintkezőket próbáltam kontakt tisztítóval kezelni /elég nehéz hozzáférni/,de a jelenség maradt.A hangoló feszültséget szkóppal figyeltem,nem változott a hiba beugrásakor.
Az elhangolódáskor a hangolásjelző LED-sor is követi a változást, és a beugrott adó vételi szintjét mutatja.Kérem a témában tapasztalt kollégák segítségét.
I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
hi.
a fenti rádiós szett-bár újkeletű- olyat tesz, hogy kb 5m után a vevő lenémít és vége.
akkut jónak mutatja, freki beállítások jók,minden egyéb beállítás is jónak mutatkozik.
leejtve nemigen volt-nem emléxenek rá -és nem is látszik mechanikai sérülés.
természetesen működött rendesen és egyszer csak lekorlátozta magát.
találkozott már valaki ilyen hibával???
üdv: egon
