Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
T. Szakik!
köszönöm!
Ez a készülék nem HI-FI, de rádió, és legalább 40 éves.
A készülék egy táskarádió, ami majdnem teljesen "süket". Mint kiderítettem, végfokhibás. A tanyán, ami található, az egy IC-s végfokkal rendelkező készülék rajza, de sajnoz a fenti GE-tranzisztorokkal, trafókkal (fázisfordító, és kimenő) szerelt, szerintem korábbi változat. A hiba a ff trafó környékén lehet, ahol megszakadt egy R148 jelzésű ellenállás. Színei kopottak, talán fehér, szürke,narancs, vagy piros, és arany. Egy 10kohm-ot tettem be próbára, fel is hangosodott, de torz. Változtatva az értékét sem lett jobb. Még más gondja is van, tehát jó volna egy rajz a végfokról. Ha valaki tudna segíteni ebben, a tulaj (is) örülne a patinás, öreg, működő gépnek.
A belső cimkéjén a felirat:
Nordmende
Transita Special
V 31-050768
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Üdv,
Van egy ilyen készülék a szigethalmi piacon az egyik recycling managernél,hátha érdekel valakit.
15e Ft-ra tartja ,de hát ez piac.
