Ma megkeresett egy ismerősöm hogy ugyan csináljak már a régi autó-magnójára egy RCA bemenetet mert néha külső ezközt is szeretne kihangosítani vele.Transmitterekkel nincs megelégedve ezért mindenképpen valami közvetlen csatlakozást akar.Gondoltam mi az nekem,gyerekjáték.:) A nevezett készülék egy KENWOOD KRC-277 típus,rajza fenn van a tanyán.Mivel van rajta hátul beépített RCA kimenet gondoltam(ismerős úgysem használja) ezt használom bemenetnek,eddig rendben is volna.A bemenet választást egy TDA7461 követi el aminek lenne egy CD audio bemenete is,de mivel digitális vezérlésű így ezt elvetettem mert fogalmam sincs hogyan tudnám CD módba billenteni.Rádió bemenetre nem tudok csatlakozni mert ebbe az IC be csak az MPX jel megy a többi tokon belül történik,ez sem jó.Gondoltam akkor a magnó bemenetre csatlakozom és legfeljebb betesz egy kiberhelt kazettát ameddig más ezközt hangosít ki.Ez működne is rendesen de a kis szemét magnóban van egy jelszint figyelő a fejerősítőben,ha 10-15 mp ig nem kap jelet akkor lenémít és beleteker a felvételbe,keresi a következő számot.Na itt fogyott el a türelmem.Valakinek valami ötlete?
Üdv! Laci
Ford FB6000CD rádióban meghibásodott a végfok!
Az eredeti: 70055AB/philips/ Ami helyettesítené, az pedig TDA8587J típusú!
Tudnátok segíteni a beszerzésben? Bontott példánnyal is segítenétek!
Köszi: Pozsgai
The file is: marantz_pm493.pdf
And I put under: audio, power amplifier, service manual
The forums not are in English, I don't understand the titles and I can not traslate
Sziasztok. A fent nevezet készülékben az egyik végfok ic (STK 4050II H ) hibás,szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg helyetesiteni.A HQ-nál néztem de ott már nem beszerezhető.
