Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
A legutolsó Videoton csöves rádiót az RA 3101-et elkezdtem feléleszteni. A törékeny műanyagalkatrészeket kicseréltem a hullámváltóban de félő hogy csuszkák nem ugyanúgy kerültek vissza. Keresek kapcsolási rajzot. BUÉK!
Péter30 kollégától vettem ezt a decket, elég sokat szöszöltem már vele, most, hogy a fő problémáját már sikerült megoldani kiderült, hogy a csévélő motor is rossz, vagy legalábbis betegeskedik (BSH7B02 és 41204-A van ráírva), mivel terhelés hatására néha ,,beakad'' de nem mechanikusan, hanem elektromosan, én már vagy négyszer szétszedtem, de nem eddig nem sikerült az állapotán javítanom, jobb híján cserélni kéne. Külföldi magnós fórumon azt a tippet kaptam, hogy jó a Mabuchi RF-510T motor jó lenne helyette, ennek a megfelelője itthon a conradnál:
ez de nem olcsó, ennél tudnátok nekem olcsóbb helyettesítőt találni?
A cimbeli erősítő végfoka előtt található 2SK30A némítást végző fet vezérléséről van-e valakinek információja. Ha kiveszem a fet-et működik az erősítő.
Esetleg egy rajz sokat segítene.
Megoldva:
A fet gate-je egy 10 uF-en keresztül fel van kötve plusz-ra. Egy 1 mohm-mal pedig a földre. Bekapcsoláskor rögtön nyit és összeköti a TDA 2030 +/- bemenetét. Ahogy a kondi feltöltődik indul a végfok. A 10 uF volt szakadt, és nem tudott zárni a fet!
