BT201 SCHEMATIC KT1025A BLUETOOTH AUDIO BLE CHIP REFERENCE SCHEMATIC V6
DATASHEET - OTHER
1.1 MB
DATASHEET
Looking for similar bt manual?
BT201 SCHEMATIC KT1025A BLUETOOTH AUDIO BLE CHIP REFERENCE SCHEMATIC V6  service manual (1st page)
Preview of BT201 SCHEMATIC KT1025A BLUETOOTH AUDIO BLE CHIP REFERENCE SCHEMATIC V6 [1st page]
    BT-201 KT-1025A BLUETOOTH AUDIO BLE CHIP REFERENCE SCHEMATIC V-6 BT201 KT1025A V6 BT 201 KT 1025
Xbox360 Slim hiba behatárolása -MEGOLDVA-
Üdv. Hozzám került egy Trinity alaplapos (tehát a 2 kerek csatlakozós) xbox360. A gép még garanciás, de mivel idén semmit sem csinálnának már vele és karácsonykor jönne jól, megkértek nézzem meg, mert lehet, hogy a táp a gond, és akkor vesznek másikat hozzá. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A tápot bedugom sárgán világít, de bármit nyomok a konzolon nincs reakció. A tápra rámérve az eggyik kör alakú csatlakozón 5,23V ot találtam, a másikon semmit. A kérdésem az lenne, hogy ezek a tápok egy impulzusra indulnak amit a bekapcsoló gombbal adunk? Hogy tudom 100%-ra megállapítani, hogy a táp jó? El lehet valahogy indítani házilag? Üdv! U.i: A hiba úgy jött elő, hogy egyik nap kikapcsolták, másik nap nem kapcsolt be. Mindenkinek köszönöm a javaslatokat, szétszedhettem, és sikerült megjavítani. A bekapcsoló panelen egy kis SMD kondenzátor teljes zárlat lett. Cseréjével megoldódott a gond!
westen quasar d24 kazán ER 99 hibakódot ir ki
hi. a fenti kazán a vezérlő elektronika tápjának javítása után-vagy már előtte is- ER 99 hibakódot ir ki. valaki megtudja mondani,hogy ez mit jelent?? esetleg a többi hibakód jelentése is érdekelne. ebbe a kazánba való vezérlő panelt hol lehet beszerezni??? -most nem tudok panelszámot irni,de később megnézem... üdv: egon
Wayteq HD-95RF nem talál csatornákat!
Sziasztok! Most került vissza hozzám ez a beltéri, azzal a hibával, hogy nem talál semmi adót. Itthon kipróbálva sem talált semmit, szoftvert frissítettem, mert a múltkor egy CX ettől megjavult. A tuner egyik lábán sem mérek feszültséget, normális ez? Valakinek rajza erről a részről, vagy egy táp hibás beltéri?
Orgue YAMAHA Electone MC-600: Arpèges ne fonctionnent plus
Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
