Egy ismerősöm LedTv-je nem hajlandó bootolni. Bekapcsolás után kiírja a logot, aztán egy kis idő múlva újraindul. A fórumot olvasgatva a frimware-t kellene újra írni. Még nem csináltam ilyet és nem tudom pontosan hogy keressem a készülékbe illőt. A típusszám alapján (SENCOR SLE2457M4), vagy az alaplapra szitázott típus (TP.SIS231.P63) alapján. Esetleg tudna Valaki segíteni megfelelő frimware-vel.
Köszönettel: gapati
Érdelődnék hogy hogy a TX 807 chassis MOS FET-jét ,vagy helyettesítő tipusát hol lehet beszerezni. Az eredeti STP3NB90FP /3,5A 900V 30W/ Előre is köszi.
Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
üdv mindenkinek. Már 1-hete szenvedek ezzel a tv-vel. A hibája hogy készenlétből kapcsolva indul de 5-6 mp után viszaál készenlétbe! Tőbbszőri inditási probálkozás után gond nélkül működik. A tápfeszek rendben vannak! Már minden kondit és alkatrészt átmértem kicseréltem amit fülesmester tanácsaiban olvastam mégsem működik tökéletesen
