BULGARIA TV SOFIA85 2
Type: (GIF)
1.1 MB
Looking for similar bulgaria manual?
    BULGARIA TV SOFIA-85 SOFIA85 SOFIA 85
Orion T2137MTX-S-Flat (PT90) sortranzisztor probléma
Sziasztok! Ez a sík képernyős dög úgy jött ide, hogy nincs benne sortranzisztor. Eléggé szét van berhelve :S Egy rajz (PT90), amit nézek, abban BUH515D lakik. A 110 fokosak voltak más tranzisztorral szerelve, vagy ugyan az van a 90 fokosban és a 110-esben is? Mitől hal meg ezekben a pt90-ekben? Mielőtt beletenném, jó lenne átvizslatni :) Sorkimenő állapotáról nem tudok, bízom benne, hogy nem amiatt hunyt el.... Képcső litván, ez a másik amitől tartok.... Üdv és köszi! Pityesz
JVC_AV28RT4SU_11AK45B5
Szevasztok! A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták. A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak. Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van. Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot). Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva. Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon. Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó. Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít. Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció. Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem. Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója. Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni) A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van. Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson" Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc. .........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne.......... üdv
videoton tv hiba
Ts 4352txtosd készülék változó időközönként produkálja a következő hibát. A képernyő felső kb egyötödén a kép összeugrik kb 2-2 cm-t. egy darabig így van (változó ideig) majd újra normális. Mi lehet a gond?
SONY KV-29FX20K (ch: FE1A) sorvég nem indul. MEGOLDVA
Sziasztok! Bekapcsolás után a sorvég letilt, de hang van, majd stdby-ba visszakapcsol és 4-es hibakódot jelez. 135V tápfesz ok, milyen hibát keressek ?
