BUSH 1433
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar bush manual?
    BUSH 1433
BUSH 2137 sorvégtranzisztor melegszik
Sziasztok ! A fenti TV javításához kérek segítséget. 11AK30 alaplap van benne. Tipikus BU808 zárlatos volt, csere BU508A-ra plusz 1n4148, meghajtásnál bipoláris kondi csere, meghajtó tápszűrő kondi csere. A végeredmény az, hogy melegszik a sorvég tranzisztor kb. 70 fokon jár. Impulzus kondik cserélve. Kérem, ha valakinek van ötlete írja meg. Köszönöm NCS "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Bush RF 2185 ( KX1.190) táphiba
Üdvözlet az uraknak! Ahogy idekerült, zárlatos volt a tápfet, és szakadt volt a 2.7 ohm 5 W-os ellenállás. Ezeket cseréltem + a fet drain körében egy 33 nF 630 V-os kondit. A táp IC sem úszta meg, ezt is cserélni kellett. A optocsatolót is cseréltem a biztonság kedvéért. 47 uF 25-os elkót is cseréltem a primer oldalon, pedig mérve még ez is jó volt. A táp és a tv elindult, de időnként visszaállt készenlétbe. Antennáról nézve a kép közepén egy vékony (kb. 2 mm szélességű) csík is látszódott. AV-n ez nem látszott. Továbbá 3 RGB csík látszott a kép tetején mint amikor a flyback generator gyengélkedik a függőleges végfokban. A függőleges eltérítőkörben is jónak mértem a kondenzátorokat, ezért arra gyanakodtam hogy a tápegység kisebb feszültséget ad le a javítás után. MInt kiderült a táp nem szabályozható a potival nem tudtam állítani. Félretettem a tv-t, hogy másnap reggel folytatom, de itt ért a meglepetés: Bedugtam, és a biztosíték a fet-el együtt megint elszállt. Lényegébe a tápegység primer odalán mindent átmértem. Valószínűleg a túloldalon lesz valami, az optocsatoló környékén merthogy nem is szabályozható. Van valami ötletetek? Köszönöm előre is!
bush
Sziasztok erdekelne egy bush tv model:ws6673sil chassis:11ak37-8 -nak a sorkimeno trafo tipusa fbt...? koszi elore is.
BUSH RF2180 (11AK30A11) táphiba?
Sziasztok! Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt. Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját. A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható. A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam. Mi okozhatja a magasabb feszeket?
