BUSH 2866SM2
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar bush manual?
    BUSH 2866SM2 2866
Bush RF2185 kikapcsol
Sziasztok! A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi? Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás? Válaszokat előre is köszönöm!
BUSH 2876 NTX tévé leáll 2 másodperc után
Sziasztok!!! A problémám a következő.A fenti tévét ha bekapcsolom elindul a sorvégfok,a függőleges eltérítés de kb 2 másodperc után leáll,aztán néhány mp után megint ujra indul de akkor is ugyan az.Tápegysége rendben. A sormeghajtásról egy TDA 9353PS ic gondoskodik,ezt megpróbáltam hajszárítóval kicsit "megsütni".(persze kapott a környezete is meleget).Miután visszahűlt.A tv működött 1 napig.Megint megpróbáltam melegíteni de már nem ér semmit.A környezetében van néhány kondi,tranzisztor és egy pcf85116 os eeprom is.Sajnos én nagyon a TDA ra gyanakszom...esetleg valakinek valami más ötlete? az eeprom hibája is így jelentkezne?Vagy valami visszajelzést nem kap meg a tda? Sasszija: PT92. Segítség kellene....köszi!
BUSH,RF2186NTXSIL
file:///H:/DCIM/100Dfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0191.JPGSCIM/PICT0196.JPGfile:///H:/DCIM/100DSCIM/PICT0193.JPG AZ a problemam hogy ebben a tv ben nagyon melegedik a sorvegfok tranzisztor.BU808.nem tudom mitol?egyebkent mukodik a tv.segitsen valaki ha tud.koszonom.
BUSH RF2180 (11AK30A11) táphiba?
Sziasztok! Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt. Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját. A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható. A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam. Mi okozhatja a magasabb feszeket?
