Ma belefutottam ebbe a szörnyedvénybe...egyik trafója leégett.Na mondom megtekercselem mi az nekem.Szétszedtem,első tekercs számolva simán lejött 36 menet.De már akkor is gyanus volt hogy ezt sem géppel tekerték.Az alatta lévő két leégett tekercs meg össze vissza,azt értem hogy párhuzamosan akarták a két tekercset felvinni,de akkor miért nem két szállal dolgoztak egyszerre.Hol az egyikből jött le 7 menet hol a másikból 22,véletlenszerűen keresztbe kasul.Úgyhogy a végén én is belegabalyodtam.Gondolom valami jó kínai munkás ügyeskedése...:D Ha valaki esetleg tudná a trafó adatait megköszönném.Amugy meg kuka...:)Bár nagyon kétlem azt a 2*100 Wattot is.
Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Jo napot mindenkinek!! Hoztak hozzám javításra egy Videoton RA-4312 SG-s lemezjátszos rádiot. azzal hibával hogy a lemez lejátszásakor csak az egyik hangszoro szol és a rádio néha szol,néha nem. A lemezjátszoban sajnos a fej a hibás-VK4203. Esetleg hol lehetne ilyet beszerezni??? A rádio részben pedig a hangolo kondenzátor a rossz-ha kicsit megütöm müködik. Lehet ezt javítani,esetleg valakinek lenne otthon elfekvö készletben?? Ja,s találtam még a rádiobak kiesve ezt a tü szerü dolgot,ennek vajon hol lehet a helye??? A válaszokat elöre is öszönöm-Stanley
Hello!
Hálózati zavaroktól szeretném szűrni a digitális jeleket (mert átvitel-vesztés történik), ehhez kérnék segítséget.
A felállás:
keverő + 8m 75ohm antennakábel (éppen határeset) + vevő berendezés.
Ez alap esetben tökéletesen működik. Tudom, hogy a fénytechnikát külön fázisra szokás kötni, de van, ahol ez problémát okoz, mert csak 1 fázis áll rendelkezésre, ez történt tavaly is. A füstgép (900W) kapcsolgatásakor 1-1mp-re elment a hang, mert a vevő szerint nem állt fent a kapcsolat (digital in led kialszik). Így akkor átmenetileg XLR-en lett megoldva a dolog, de azon közel 15-20dB jelcsökkenés van, bármennyire is maximumon használok mindent, tehát a keverőből nem jön ki annyi jel, amivel a kompresszornak dolgoznia kéne, mert -20dB-nél nincs tennivalója. A kompresszor expander funkciója sem elég erre a szintre, tehát az analóg átvitel erősen szükségmegoldás csupán, ami max 70-80%-os teljesítményt biztosít.
Itthon tesztelve a digitális átvitelt azonos fázisra kötött füstgéppel nem tapasztalom a problémát.
A helyszínen 20m hosszabbítón keresztül kapom az áramot, igaz itthon a falban is van annyi, tehát nem tudom releváns-e. (Hosszabbító kitekerve, nincsenek rajta hurkok a helyszínen.)
3 megoldás van pillanatnyilag, ami eszembe jutott:
1. zavarszűrős elosztó (80-as-90-es évekbeli, hátránya, hogy nem földelt) ez elé lenne kötve a füstgép és a szűrő mögé a vevő.
2. ferritgyűrű (nem tudom milyen méretet érdemes használni: PC-tápból bontott vagy hosszúkás, vékony, stb. ...)
3. szünetmentes tápegység (elvileg nem csak átmegy rajta az áram, hanem képes szűrni is valamennyit, kb. mint egy nagy kondi)
A ferritgyűrűt az antennakábel vevő felőli végére tavaly próbáltam, nem volt elég (bár csak találomra raktam rá egyet egy másik készülék tápkábeléről).
A keverő nem igényel földelést, a vevő (kompresszor, erősítő) igen, ahogy a füstgép is. Talán a földelésen megy a zavar?
Ötleteket várnék, hogy mivel lehetne ezt a szakadást kiküszöbölni, ha az idén is csak 1 fázist biztosítanak!
Előre is köszönöm!
