Üdvözletem Mindenkinek!
Belefutottam egy BUSH BTV201TSIL tipusu gépbe aminek sajnos nem tudom a chassis számát így rajzom sincs róla. Állítólag túlfeszt kapott (villám által) A tápban cseréltem az STRG6653 illetve az optot. Standby meg is lett és el is indult a gép de sajnos világosabb képnél felgyűri a képet illetve párnatorzitás is van benne  és elkezd kerregni a sorkimenő így a sortáp is le esik pár voltot. Normál fényerejü képnél is van hogy beszaggat a sortrafó. Már cseréltem benne függ ict illetve sortranyót és impulzuskondit a kollektor körében de semmi változás. Én sortrafóra gondolok?
Ebben kérném a segítségeteket mert én már teljesen elakadtam.
Előre is köszönöm.
Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt.
Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját.
A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható.
A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam.
Mi okozhatja a magasabb feszeket?
Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel, a tipusa: LCD26T2HD.
Angliából származik, a garanciája már lejárt.
Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni.
Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból.
Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva,
és ha nem találja meg akkor csinálja ezt.
Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik.
A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó.
Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol.
Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan
ki kell húzogatni.
Tudtok valami megoldást rá?
Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Nemrég regisztráltam a oldalon és tudom nem szép mindjárt kéréssel kezdeni, de a kollégám rám tukmálta ezt a bush TV-t.
A probléma az, hogy nem áll mag az adókon, ha kézzel megállítom szépen beáll a legjobb képre és a hang is jó.
A tunert (W8P G084D)cseréltem a tápok jók szkópal is néztem, epromot is cseréltem de semmi. Az stv2246 ic mellet lévő hangoló tekercs kondiját is cseréltem, az elkók kicserélve az stv ic szinte forró. A rajzok amiket találtam nem teljesen egyeznek.
Nem a TV a fő profilom, csak ismerősöknek javítok, előre is köszönöm a segítséget!
