Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás?
Előre is köszönöm
Sziasztok Mesterek!
Ismét egy templomos téma: Adott egy Viscount Cantorum VI. elektromos orgona, amit össze kötöttem egy Behringer Eurorack 1204-Pro keverőpulttal, ami után van egy 100V erősítő. Az a bajom, hogy az orgona jelszintje szerintem gyenge, ezért az adott csatorna hangerejét fel kell tolni teljesen. Ekkor viszont olyan zaj hallható a hangfalakból, ami már zavaró. Ha csak a kábelt dugom be a keverőbe, a zaj akkor is megvan. Lehet a kábel nem az igazi? 4x0,22 mm2 + réz árnyékoló harisnya (ilyet kaptam hirtelen), a rajzon mellékelt bekötéssel. Hirtelen csak sztereo jack-dugót kaptam, aminek a jobb csatornáját (belső meleg pont) nem kötöttem be. Lehet ezt is össze kéne kötni a GND/árny ponttal? Az árnyékoló harisnyát csak az egyik oldalon kötöttem össze a GND ponttal, de gondolom itt asszimetrikus ki/bemenetekről van szó, tehát nincs jelentősége. Azt sem értem, miért nem tudja az orgona rendesen kihajtani a keverőt. Pedig mindkettő elvileg vonalszitű jelet ad/fogad. De ha a zajt meg tudnánk szüntetni, akkor ez már nem lenne akkora probléma. Ja! Csak a bal oldalt kötöttem be.
Az orgona használatijának pdf szerinti 11. oldalán láthatók a kimeneti csatlakozók. A keverő használatiját
itt találjátok és a kábel bekötését is csatoltam.
Vasárnapra mennie kéne!
Gyula
Tápfeszre bejelentkezik, óra megy, de gombokra, bekapcsolásra nem reagál.
Működött, változás egyik pillanatról a másikra.
Van ötletetek? Mikrokapcsolók állapotát ellenőríztem, egyik sem tűnik zárlatosnak.
A fotó még a működő állapot szerinti.
Most került hozzám ez a deck, hogy cseréljem az ékszíjakat rajta. A gondom az hogy egy darab sincs meg benne, ezért keresném hogy milyen méretű szíjak vannak benne, vagy beszerzési helyet keresnék!
